Страница 491 из 524 ПерваяПервая ... 391441481488489490491492493494501 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 4,901 по 4,910 из 5233
Тема: SW ФАН-КЛУБ
    Аватар для Gena-lab
    Lugansk
    1,923
    UT8MB
    SW ФАН-КЛУБ
    Рискнул открыть новую тему. Здесь могут собираться счастливые обладатели трансиверов серии SW.... Чтобы делиться своими впечатлениями, "секретами", достижениями и похождениями....
    ФОТО!!! Фото приветствуются все! Всё, что было придумано из атрибутов - блоки питания, антенны, СУ, усилители....именно для своего любимого SW20.... - тоже сюда. А вот чисто технические вопросы, консультации у конструктора или программиста, обоснованные предложения - это на привычные темы.... Попробуем?
    Комментарий модератора
    1. UN7RX:
    2. ЧИТАТЬ ВСЕМ!
      Предупреждаю всех, кто заглянет в эту ветку - это ветка для ВЛАДЕЛЬЦЕВ аппарата и желающих им стать, для тех, кому он НРАВИТСЯ. Желающие устроить тут срач и потроллить, будут наказываться самым строгим образом.
    Последний раз редактировалось RU9CA; 25.02.2014 в 14:43. Причина: тема изменилась по сути, меняем исходные установки
    Практика-критерий истины.
  2. #4901
    Аватар для Genadi Zawidowski
    11,098
    20
    UA1ARN
    Цитата Сообщение от ua3rft Посмотреть сообщение
    CAT DTR - NO. При установке в YES - переключается на передачу и идет тональник
    Это особенность примененной FT232R... или её драйвера. Пока программа не откроет порт и не установит в понятное состояние порт – сигнал DTR (управление манипуляцией из программы) стоит в активном состоянии.
    В более поздних прошивках добавлено переназначение RTS и DTR наоборот - и возможно сделав управление передачей через протокол, а манипуляцией через RTS удастся решить проблему.
    Как минимум - попробуйте отключить в меню break-in – автоматический переход на передачу по нажатию ключа. Такого пункта может не быть.
    По сбоям и перескокам частоты - попробуйте снизить скорость обмена до 4800 к примеру. Явно в трансивер с ошибкой принимается частота.
    как уменьшить звук самоконтроля CW?
    В трансивере громкость самоконтроля определяется аппаратурой, в меню не регулируется.
  3. #4902
    Получил недавно SW2019 полная версия, авторский вариант
    Как оцениваете работу АРУ и кв. фильтров в SW2019? Не "шипит" сам УНЧ?
    Какая мощность на передачу на 21 и 28мГц?
    Последний раз редактировалось Eugene163; 01.03.2021 в 08:03.
  4. #4903
    г.Тамбов
    13
    ua3rft
    Без изменений. Перескоков частоты нет. Но это в conteste посмотрю. break-in в меню отключил. Все-равно переходит на передачу от ключа, но манипуляция какая то рваная что ли. Вернул все назад. Как переназначить RTS и DTR ? Где посмотреть? И как аппаратноуменьшить звуксамоконтроля CW?А то совсем печалька...Че тогда делать?
  5. #4904
    Аватар для amator
    Дергачи
    7,864
    UR3LMZ
    С 16-й ноги процессора идет RC цепочка 100 ком и 0.1 мкф на землю. Увеличить вдвое любой из этих номиналов. Можно параллельно 0.1 поставить еще один 0.1. Или если сделать тон самоконтроля выше, то громкость станет меньше.
    UR3LMZ
  6. #4905
    г.Тамбов
    13
    ua3rft
    Со звуком разобрались, все ок. А вот для манипуляции CW отдельный интерфейс на внешний COM-порт можно ли прицепить?
  7. #4906
    Аватар для Explorer
    Лисичанск
    951
    UR7MA
    Добрый вечер. Случилась такая неисправность в SW2011-RDX. Как только переключить моду в CW, тут же включается TX и идет излучение. Думал, что что то с прошивкой обновил, не помогло. Также менял 74HC595. Что может быть? Подскажите если кто сталкивался.
  8. #4907
    15,679
    Выньте все штеккеры из разъёмов и попробуйте.
  9. #4908
    Аватар для UX5PS
    Харьков, Украина
    3,711
    UX5PS
    Заодно проверьте цепь CW-ключа внутри трансивера на предмет к.з.
    Последний раз редактировалось RU9CA; 22.03.2021 в 21:11.
    73! Виктор
  10. #4909
    Аватар для Explorer
    Лисичанск
    951
    UR7MA
    Это было бы просто.
    Эти цепи в норме, а вот на 15ножке атмеги висят 3,2v. Не знаю, боюсь что придется менять контролер.
  11. #4910
    11,098
    20
    UA1ARN
    такое как у вас будет если с CAT приходит "0" по цепи DTR (манипуляция) и вклбчён CAT (не помню, кажется в старых прошивказ могдо не отключаться). Если USB подключен но не запущена никакая программа управления, FT232RL выдает "0" на этом выходе.
    Если был бы закорочен ключ (одтин из входов) - шли бы тире или точки. Или что там установлено в меню...
  12. Спасибо от rz6yi, ur1mf
  1. Клуб любителей ЕН-антенны
    от Крылов в разделе Антенны КВ
    Ответов: 4795
    Последнее сообщение: 04.11.2023, 14:02
  2. УКВ клуб Юга России
    от Walkman в разделе УКВ соревнования, дипломы
    Ответов: 119
    Последнее сообщение: 31.07.2017, 23:42
  3. Как заявить клуб в WPX
    от ur4lbl в разделе Соревнования
    Последнее сообщение: 02.05.2013, 12:04
  4. Клуб ДХ / Радиопанорама
    от RW6HRM в разделе Темы не вошедшие в другие разделы форума
    Последнее сообщение: 09.09.2011, 08:19
  5. Европейский PSK клуб
    от Владимир Жуков в разделе Для любителей КВ
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 22.03.2009, 22:37
