Страница 495 из 524 ПерваяПервая ... 395445485492493494495496497498505 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 4,941 по 4,950 из 5233
Тема: SW ФАН-КЛУБ
    Аватар для Gena-lab
    Lugansk
    1,923
    UT8MB
    SW ФАН-КЛУБ
    Рискнул открыть новую тему. Здесь могут собираться счастливые обладатели трансиверов серии SW.... Чтобы делиться своими впечатлениями, "секретами", достижениями и похождениями....
    ФОТО!!! Фото приветствуются все! Всё, что было придумано из атрибутов - блоки питания, антенны, СУ, усилители....именно для своего любимого SW20.... - тоже сюда. А вот чисто технические вопросы, консультации у конструктора или программиста, обоснованные предложения - это на привычные темы.... Попробуем?
    Комментарий модератора
    1. UN7RX:
    2. ЧИТАТЬ ВСЕМ!
      Предупреждаю всех, кто заглянет в эту ветку - это ветка для ВЛАДЕЛЬЦЕВ аппарата и желающих им стать, для тех, кому он НРАВИТСЯ. Желающие устроить тут срач и потроллить, будут наказываться самым строгим образом.
    Последний раз редактировалось RU9CA; 25.02.2014 в 14:43. Причина: тема изменилась по сути, меняем исходные установки
    Практика-критерий истины.
  2. #4941
    Минск
    159
    EW1IM
    Пройдитесь по диапазонам и запишите вых мощности на каждом, возможно подстройки макс мощности этим резистором будет достаточно.
    Ну и у опытных ребят будет вопрос, сразу же, как вы измеряете выходную мощность.
    Сильно так же накручивайте, чтоб модуляция не страдала.
    Фото не мое, но резистор для макс мощности обведен красным.
    73! Юрий
  3. #4942
    ...в основном мощность на ВЧ диапазонах зависит от настройки фильтров.
  4. #4943
    ЛНР Свердловск
    110
    ur1mf
    друзья для настройки фильтров \узкополосных диапазонных\ будет достаточно ГСС и высокоомного ВЧ вольтметра а вот широкополосные фильтры настраивать уже нужно с помощью ГКЧ и осцилографа или Х1-7 чтобы видеть на экране всю характеристику от1.7 до 30мгц сразу . а у наших трансиверов как раз такие фильтра на выходе в антенну и стоят. ещё можно всё это посмотреть с помощью дешового китайского антенного анализатора для нашего брата NANO VNA . он позволяет смотреть любые фильтра \кварцевые. диапазонные. заградительные а также широкополосные и сами антенны\ короче за 3 - 6 тысяч рублей он вам будет очень полезен при настройке и модернизации наших конструкций и антенн.
    Владимир Федорюк
  5. Спасибо от ua3rft
  6. #4944
    Рома-91, Мерить мощность нужно на эквиваленте. При плохом КСВ потреблять будет много, а выход мал. 3,9 мало, сделайте как на втором. И какие диоды стоят в коммутации?
  7. #4945
    Минск
    159
    EW1IM
    Да в современное время nanoVNA у радиолюбителя - это как паяльник наверное. Там сразу можно и глянуть АЧХ для фильтра. Если знать куда запаяться или тыкнуть =)
    У меня nanoVNA появился много раньше ВЧ вольтметра
    73! Юрий
  8. #4946
    Всем спасибо кто откликнулся, эквивалент 50Ом 100Вт - несамодельный, ВЧ вольтметр В7-26, диоды не знаю сейчас на работе, но обязательно посмотрю,есть и ХА и nanovna, просто аппарат собирал не я.
  9. #4947
    ЛНР Свердловск
    110
    ur1mf
    Рома-91 ооо так вы вооружены прекрасно - теперь если правильно всё подключите то всё полностью и увидете.
    Владимир Федорюк
  10. #4948
    Может задам надоевший всем вопрос, но подскажите пожалуйста, где можно взять прошивку с CAT для miniSW2019 ?
  11. #4949
    Петропавловка
    129
    Коллеги подскажите пожалуйста где какие гнезда на трансивере мини SW2019,которые сбоку.Куда антенна втыкается вроде разобрался:)
    73!Vlad
  12. #4950
    Аватар для UX5PS
    Харьков, Украина
    3,711
    UX5PS
    del
    73! Виктор
  1. Клуб любителей ЕН-антенны
    от Крылов в разделе Антенны КВ
    Ответов: 4795
    Последнее сообщение: 04.11.2023, 14:02
  2. УКВ клуб Юга России
    от Walkman в разделе УКВ соревнования, дипломы
    Ответов: 119
    Последнее сообщение: 31.07.2017, 23:42
  3. Как заявить клуб в WPX
    от ur4lbl в разделе Соревнования
    Последнее сообщение: 02.05.2013, 12:04
  4. Клуб ДХ / Радиопанорама
    от RW6HRM в разделе Темы не вошедшие в другие разделы форума
    Последнее сообщение: 09.09.2011, 08:19
  5. Европейский PSK клуб
    от Владимир Жуков в разделе Для любителей КВ
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 22.03.2009, 22:37
