Страница 519 из 524 ПерваяПервая ... 19419469509516517518519520521522 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 5,181 по 5,190 из 5233
Тема: SW ФАН-КЛУБ
    Аватар для Gena-lab
    Lugansk
    1,923
    UT8MB
    SW ФАН-КЛУБ
    Рискнул открыть новую тему. Здесь могут собираться счастливые обладатели трансиверов серии SW.... Чтобы делиться своими впечатлениями, "секретами", достижениями и похождениями....
    ФОТО!!! Фото приветствуются все! Всё, что было придумано из атрибутов - блоки питания, антенны, СУ, усилители....именно для своего любимого SW20.... - тоже сюда. А вот чисто технические вопросы, консультации у конструктора или программиста, обоснованные предложения - это на привычные темы.... Попробуем?
    Комментарий модератора
    1. UN7RX:
    2. ЧИТАТЬ ВСЕМ!
      Предупреждаю всех, кто заглянет в эту ветку - это ветка для ВЛАДЕЛЬЦЕВ аппарата и желающих им стать, для тех, кому он НРАВИТСЯ. Желающие устроить тут срач и потроллить, будут наказываться самым строгим образом.
    Последний раз редактировалось RU9CA; 25.02.2014 в 14:43. Причина: тема изменилась по сути, меняем исходные установки
    Практика-критерий истины.
  2. #5181
    Аватар для amator
    Дергачи
    7,864
    UR3LMZ
    Без настройки этих пунктов работать не будет совсем.
    6. x PLL - умножение частоты опорного генератора 006
    7. x Fout - умножение выходной частоты DDS 0001
    UR3LMZ
  3. #5182
    Настроил как вы сказали, все равно нет приема. У меня версия SW2010rd.
  4. #5183
    Аватар для amator
    Дергачи
    7,864
    UR3LMZ
    энг, Тогда не знаю. Я имел ввиду именно версию 2010 с двухстрочным дисплеем. Пункт х PLL умножение выставляется смотря какой стоит генератор в синтезаторе, отсюда выставляется цифра на умножение что бы значение было ближе к 400 мгц, и указать реальную частоту что получилось. Если у вас вариант RD, то там может быть другая прошивка, тогда спрашивать в Ростове.
    UR3LMZ
  5. #5184
    Цитата Сообщение от den-ssdd Посмотреть сообщение
    В SW2013 начал шуршать переменный резистор регулятора громкости, разобрал его, почистил, смазал, но шуршание не пропало. На Али так и не удалось найти похожий с длиной вала 20мм и с выключателем. Может стоит поставить обычный переменник и отдельно установить выключатель питания?
    Новый будет тоже "шуршать".
    Вывод резистора, что идёт на массу, заземлить на плате трансивера.
    Поставить перемычку. Мне помогло.
  6. #5185
    Товарищи, у кого есть sw2010rd, посмотрите настройки в меню, дайте в сюда цифры, не могу никак настроить. настроить
  7. #5186
    Аватар для RK9AMX
    Челябинск, MO05RE
    1,350
    20
    RK9AMX
    Немножко модернизировал внешний вид SW2015 v.1. Корпус алюминий + композит (алюминий-пластик-алюминий), передняя панель 3D печать. Энкодер с магнитом. Включение и отключение трансивера тактовой кнопкой. Дополнительно разрабатывал и заказывал ПП кнопок и дисплея. С распиновкой разъёмов на ПП немного накосячил, поэтому в трансивер плата для разъёмов не устанавливалась.
ID:	389464 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	389465 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	389466 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	389468 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	389469 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	389470 Нажмите на изображение для увеличения.
    Сомнения могут быть устранены только опытом.
  8. #5187
    Аватар для Genadi Zawidowski
    11,100
    20
    UA1ARN
    Кстати... Недавно подтвердилась работоспособность текущего проекта управления радио с синтезаторами на ATMEGA644. Возможно, для SW20xx тоже можно собирать.
  9. Спасибо от Alexander K., RN3KK
  10. #5188
    Доброго времени суток!
    Прошу не наказывать сильно, если ошибся темой.
    Нет ли у кого информации о разработке приемников на базе конструкций SW? Пока нет возможности полноценно работать в эфире, так хоть послушать
    Долго болел, надо потихоньку возвращаться к активной жизни...
  11. #5189
    Проще всего , если у вас есть готовая печатная плата , собрать тракт на ней.. т.к. там всё оптимизировано... можно не запаивать например выходные транзисторы тракта передачи и ещё некоторые детали , относящиеся к тракту передачи. Плату синтезатора нужно собрать полностью. Если же печатных плат нет, то придётся их поискать и купить, или же заказать их изготовление, потому что без печатных плат собрать такой аппарат будет весьма проблематично... Это если есть непреодолимое желание собрать аппарат самостоятельно. Гораздо быстрее и проще поискать в продаже уже готовый аппарат , и может быть какой-нибудь китайский приёмник-приставку к компьютеру вроде RSP-1 на алиэкспрессе.. обойдётся дешевле и быстрее.
    Тот, кто пытается внушить вам чувство вины, жаждет власти над вами...
  12. #5190
    Спасибо за ответ!
    Это пока мысли чуть на перспективу. Просто можно было бы и старенький Деген 1103 оживить (пострадал во время ремонта), но хочется немного руки о паяльник почесать. Даст бог, мобильность восстановиться, может еще какие варианты проклюнуться. В идеале мыслился компактный аппаратик для работы QRP с дачи. И чтоб дома мог стоять на столе, типа микро-шек. Хоть и есть 897-й, да что-то к нему душа не лежит последнее время.
    Последний раз редактировалось RU9CA; 12.11.2023 в 01:35. Причина: П.6.2 Правил
  1. Клуб любителей ЕН-антенны
    от Крылов в разделе Антенны КВ
    Ответов: 4795
    Последнее сообщение: 04.11.2023, 14:02
  2. УКВ клуб Юга России
    от Walkman в разделе УКВ соревнования, дипломы
    Ответов: 119
    Последнее сообщение: 31.07.2017, 23:42
  3. Как заявить клуб в WPX
    от ur4lbl в разделе Соревнования
    Последнее сообщение: 02.05.2013, 12:04
  4. Клуб ДХ / Радиопанорама
    от RW6HRM в разделе Темы не вошедшие в другие разделы форума
    Последнее сообщение: 09.09.2011, 08:19
  5. Европейский PSK клуб
    от Владимир Жуков в разделе Для любителей КВ
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 22.03.2009, 22:37
