Страница 75 из 524 ПерваяПервая ... 25657273747576777885125175 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 741 по 750 из 5233
Тема: SW ФАН-КЛУБ
    Аватар для Gena-lab
    Lugansk
    1,923
    UT8MB
    SW ФАН-КЛУБ
    Рискнул открыть новую тему. Здесь могут собираться счастливые обладатели трансиверов серии SW.... Чтобы делиться своими впечатлениями, "секретами", достижениями и похождениями....
    ФОТО!!! Фото приветствуются все! Всё, что было придумано из атрибутов - блоки питания, антенны, СУ, усилители....именно для своего любимого SW20.... - тоже сюда. А вот чисто технические вопросы, консультации у конструктора или программиста, обоснованные предложения - это на привычные темы.... Попробуем?
    Комментарий модератора
    1. UN7RX:
    2. ЧИТАТЬ ВСЕМ!
      Предупреждаю всех, кто заглянет в эту ветку - это ветка для ВЛАДЕЛЬЦЕВ аппарата и желающих им стать, для тех, кому он НРАВИТСЯ. Желающие устроить тут срач и потроллить, будут наказываться самым строгим образом.
    Последний раз редактировалось RU9CA; 25.02.2014 в 14:43. Причина: тема изменилась по сути, меняем исходные установки
    Практика-критерий истины.
  2. #741
    Аватар для Genadi Zawidowski
    11,097
    20
    UA1ARN
    Цитата Сообщение от RX6DL Посмотреть сообщение
    А почему прекращаете выпуск?!? Или перекупил кто?
    Может заплатитили достаточно, чтобы не составляли конкуренцию???
    Вы задеёте неприличные вопросы!
    А серьёзно - написано же про индикаторы... Знаете где купить - поможете!
  3. #742
    Аватар для RX6DL
    KRASNODAR
    705
    RX6DL
    Мне интересен аппаратик с минимальным потреблением!
    С интересом приобел бы аппаратик для DIGITL например с кварцованными частотами!
    Или на QRP частоты.
    без индикатора и синтезатора, например.
    К сожалению поставками радиокомплектующих не занимался, помочь конкретно по этой позиции лично НЕ СМОГУ,
    и от этого и обидно.
    За не приличные вопросы извините... (КАК СМОГ ИСПРАВИЛСЯ!)
    ОЧЕНЬ ИНТЕРЕСУЕТ ИМЕННО ПРОСТОЙ АППАРАТИК, НЕ СТАЦИОНАР,
    И БЕЗ ВСЕГО, ЧТО СОВЕРШЕННО НЕОБХОДИМО.
    Не только в сторону улучшения, усложнения , но и упрощения!!! облегчения, и т.п. минимизации.
    (Вспоминаю серию "Недра"-М, "Карат", потом М, потом -2, и иногда "Карат-2М" воспоминания приятные,
    Никогда более не видел белее функциональных и достойных портативных КВ станций) и вот SW-XXXX, почти CODAN!!!
    И из за какихто индикаторов прекращать серию... обидно...
    Последний раз редактировалось RX6DL; 08.08.2013 в 10:46.
    С уважением,
    Виктор Варакин RX6DL.../m.../p.../QRP!
    еx RX9LD, RU9QRP/9, UK6AAK и т.д.
  4. #743
    Модератор
    Ялта
    13,683
    Или на QRP частоты.
    SW без индикатора и синтезатора???
    Тогда это SDR и ноутбук, извините за офтопик для этой темы.
    Сергей sgk.
  5. #744
    Цитата Сообщение от UX5PS Посмотреть сообщение
    Подождите, пока появятся платы miniSW-2013
    А какой дисплей будет в этой версии SW? Вообще-то для "походно-полевого" трансивера предпочтительный вариант - это монохромный. Цветные дисплеи хороши при низком уровне освещенности - на ярком свету на них достаточно сложно что-либо увидеть.
    Да, это тоже достаточно важный момент для TRX этого класса - минимальное потребление в режиме RX.
    Последний раз редактировалось UU7JD; 08.08.2013 в 11:23.
    73!
  6. #745
    Аватар для RX6DL
    KRASNODAR
    705
    RX6DL
    Мне для походного варианта нравятся светодиодные индикаторы, с регулируемой яркостью и обязательно отключаемые.
    Ручку крутиш, видиш достаточно чётко частоту, при ЛЮБОМ освещении, перестал крутить индикатор погас через пол секунды - секунду.
    =хотелок много, и у всех они разные, извините если Вы думаете иначе=
    Про SDR + Комп хорошо подмечено, спасибо! пусть и не тему, зата человек будет ПОСЛАН в нужном направлении и даже вежливо...
    С уважением,
  7. #746
    Аватар для UR0ET
    Днепропетровск
    740
    Мне понравился аппаратик, и хотелось бы новую версию с устранёнными мелкими недостатками.
    Можно ли надеяться на продолжение работы по выпуску SW-XXXX.
    Пока пауза (надеюсь) с выпуском SW2013 можете посмотреть в сторону MiniSW2012. Там, если не ошибаюсь, усовершенствованная версия намечается.
    Он и размерами поменьше будет. 144 МГц нет и связи с компом, но для поля это не так важно.
  8. #747
    Аватар для RA4HJW
    г. Самара
    615
    31
    RA4HJW
    Думаю если с серьёзными намерениями и под хороший опт, то можно ткунуться тут:
    http://www.hkinventory.com/public/Of...ip=0&orderby=0
    с поиском по номерам деталей нужного исполнения
    http://www.seekic.com/buyersearch/se...rd=LS020A8DX03
    по LS020 количества везде навалом.
    попробовал зайти по "связи с поставщиком" - там почтовый запрос со всеми реквизитами.
    ранее сталкивался с подобным - штучными поставками как правило не занимаются
    поэтому празное любопытство не очень хорошо воспринимают.
    зы
    http://www.panelook.com/inventories....&submit=Search
    тут вот китайские стоки. правда MOQ 10000. Но можно потрындеть с ними на 1000
    лафка Sino Harvest Technologies Limited вроде свежий пост. и на сайте у них есть.
    тоже просит регистрации там.
    Последний раз редактировалось RA4HJW; 08.08.2013 в 12:32. Причина: добавка
  9. #748
    shodan R3PAV
    Гость
    Для Фанов сообщаю новость, что SW больше не будет. Так же и наборов для них. С версией 2013 подвели китайцы, индикаторов таких далее не предвидится. Те 100 штук, что брал недавно, уже на исходе. Поэтому больше никаких заказов не принимается. К старым версиям тем более возвращаться не будем. Так что списываем SW в утиль, как устаревшую модель походного трансивера.
    Жалко, что платы заказаны до выяснения обстановки с индикаторами. Девать их будет просто некуда. Так что заказ 100 комплектов оплатить придется, но забирать их нет надобности.
    Если у фанов по России(забугор теряются у нас посылки) погорят или побьються дисплеи, пишите мне на adm@shodtech.net
    Есть 10-ток дисплеев для SW-2013.
    Но я затребую фотку разбитого индикатора, т.к. дисплеев мало, "про-запас" слать не буду! т.к. еще и себе оставить хочется пару...
    Последний раз редактировалось shodan R3PAV; 08.08.2013 в 14:31.
  10. #749
    Харьков
    8,877
    ex UR4IX
    Цитата Сообщение от Gena-lab Посмотреть сообщение
    Да по моему они всегда так звучат, по крайней мере я по другому не слышал, вот почему частенько обхожу их стороной...
    Несколько лет назад я воевал с подобными недастатками АРУ в IC-756PRO3. Там стояла задача намного сложнее, т.к. требовалось еще и обмануть DSP.
    Всё решаемо, здесь есть и запись результата: http://www.cqham.ru/forum/showthread...l=1#post323823
    Юрий. SDC website
  11. #750
    А ежели собрать SW-2013 без индикатора и втулить ему цифровую шкалу.
  12. Спасибо от UI8-189124
  1. Клуб любителей ЕН-антенны
    от Крылов в разделе Антенны КВ
    Ответов: 4795
    Последнее сообщение: 04.11.2023, 14:02
  2. УКВ клуб Юга России
    от Walkman в разделе УКВ соревнования, дипломы
    Ответов: 119
    Последнее сообщение: 31.07.2017, 23:42
  3. Как заявить клуб в WPX
    от ur4lbl в разделе Соревнования
    Последнее сообщение: 02.05.2013, 12:04
  4. Клуб ДХ / Радиопанорама
    от RW6HRM в разделе Темы не вошедшие в другие разделы форума
    Последнее сообщение: 09.09.2011, 08:19
  5. Европейский PSK клуб
    от Владимир Жуков в разделе Для любителей КВ
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 22.03.2009, 22:37
