Показано с 1 по 9 из 9
Тема: Ёмкостный датчик приближения (В. Тушнов, журн. Радио, 2012 / 12)
    Предлагаю обсудить один небезинтересный материал «Ёмкостный датчик приближения», опубликованный недавно в журн. Радио.
    Данное устройство работает на принципе сравнения частоты / фазы сигналов, один из которых образцовый, а другой, - рабочий (измеряемый).
    Особенность предложенного емкостного реле ( http://nice.artip.ru/yomkostnyy-datchik-priblizheniya ) в том, что в нём используется тоновый декодер – микросхема, специально предназначенная для обнаружения изменений в частоте или фазе сигнала, и использовавшаяся например, в бытовых видеомагнитофонах для стабилизации частоты вращения блока видеоголовок.
    Это повышает чувствительность емкостного датчика, и всё-бы хорошо, но вот первая часть статьи, где подобные устройства сравниваются по своей дальности действия с другими типами емкостных реле, почему-то «пестрит» ошибками и опечатками и излишне «превозносит» датчики, работающие на принципе сравнения частоты / фазы, - над другими типами емкостных датчиков.
    В статье, например, сказано, что у лучших конструкций, работающих по принципу сравнения частоты / фазы сигнала, дальность действия составляет аж 2 метра и при этом не приведены никакие конкретные примеры существования подобных «сверхчувствительных » конструкций, а когда предложенное устройство сравнивалось по дальности действия с датчиками на частотозадающем LС-контуре, то для сравнения почему-то были выбраны лишь простейшие схемы этих датчиков, - с дальностью действия 0,1 м.
    Вообще, в первой части статьи имеется целая куча неточностей и полное впечатление – что текст статьи редактировался с большого «бадуна». Бывает, что в предновогодний период у типографий неожиданно возникает необходимость печатать дополнительные материалы на новогодние темы, и они начинают торопить редакции журналов сдавать им пораньше материал для печати, и те готовят статьи в спешке или не редактируют их вовсе.
    Плохо, когда ошибки и ляпсусы возникают в статьях, написаных на темы важные. Из-за таких ошибок, многие, особенно начинающие, могут попросту запутаться в теме емкостных датчиков приближения и решить, что датчики, работающие по принципу сравнения частоты / фазы, - это «самое что ни-на-есть», а самом деле, - и по дальности действия, и по помехоустойчивости, - подобным конструкциям ещё далеко до других типов емкостных реле.
    В феврале я даже отправил в «Радио» два эл. письма с просьбой обратить внимание на ошибки и исправить их в последующих номерах журнала, но там лишь высокомерно… не обратили внимание на конструктивную критику и ничего не ответили, так что пришлось писать и публиковать статью-рецензию ( http://cxem.net/guard/3-69.php ), в которой подробно описал все допущенные неточности в тексте статьи.
    Что самое интересное, - это может-ли быть у таких датчиков двухметровая дальность обнаружения приближений? Если кому-нибудь попадались такие конструкции, - напишите, - где они описаны и при каких условиях они обнаруживают человека на таком большом расстоянии? Мне лично кажется, что если они и могут «чувствовать» с двух метров, - то только при полном отсутствии наводок и радиопомех т.к. входы у таких устройств – высокоомные и вдобавок – никак не подавляют посторонние электромагнитные воздействия.
    Думаю, что сегодня тема не актуальна, можно за копейки приобрести нечто серьезнее
    http://www.aliexpress.com/wholesale?...20130327043738
    Ст. Новомалороссийская, Краснодарский кр.
    45
    RK6AQA
    Если всё купить,чтобы это сделать-прще купить готовый.
    Дальность обнаружения приближаю*щегося человека — не менее 0,5 м (при длине антенны датчика 1 м),
    где применять это устройство?
    нигде.
    В условиях капитализма понятие "достать" потеряло смысл
    Удивительное рядом, и оно разрешено!
    Последний раз я устанавливал емкостные датчики "Пик" лет 15 назад в банке, для охраны сейфов. Потом это требование отменили. А для охраны лучше подходят не емкостные а инфракрасные извещатели, коих производится превеликое множество, для любых целей.
    С уважением Анатолий, 73!
    Аватар для UA9AU
    Челяб.обл.
    3,832
    UA9AU
    Где вы откапываете такие темы?Специально в архивах ковыряетесь?
    Дмитрий
    Аватар для 4l1ma
    г. Тбилиси, Грузия
    2,155
    4L1MA
    СВП, Это же какую надо иметь чувствительность? Вряд ли простыми и доступными средствами возможно реализовать... Вчерашний день... Да и что охранять на таком расстоянии?...
    Если вас незаслуженно обидели, вернитесь и заслужите! Анатолий
    В конце 80-х собирал схему из журнала Моделист конструктор. Работала отлично. Основное достоинство было что имело две антенны в противофазе, что позволяло ставить под охрану что либо даже на улице при изменяющейся погоде, сужая жаркая погода,переходящая в сильный ливень не сказывались на его работе. Конечно были "узкие" сектора при приближении, где симметрия во внесении ёмкости приближающегося человека на обои антенны одинакова, но для этого надо знать это и уметь в добавок правильно подойти к охраняемому обьекту. Сейчас конечно же такие методы охраны не актуальны. Любой дешёвый видеорегистратор, реагирующий на движение можно вывести на сигнализацию, да ещё и видеозапись ведёт. А если его ещё и замаскировать то может проканать и за шпионский видеожучок. Не говоря уже про специализрованные регистраторы движения, как тут уже припоминали - то реализовать охрану на движение проще некуда. Да ещё с СМС сообщением на сотовый.
  1. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 04.01.2012, 12:14
  2. "Емкостное реле" журн. " Радио" 2010/5 (датчик приближения человека)
    Ответов: 48
  3. Ёмкостный делитель в трехточке
    от SGC в разделе Для начинающих
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 31.01.2010, 19:10
