Хочу сделать такой вертикал из базы ММАНы 28_21_14v3, но в данной конструкции используются трубы 30-20-15 мм.
Есть мысль использовать вместо труб, удочку 6 метров а вдоль неё уложить провод, к примеру 2,5мм . Но указав диаметр провода вместо труб, все характеристики разлетаются, пытался играть длинной полотна но всё бестолку. Реально ли пересчитать данную антенну под провод вместо труб?
