Страница 1 из 6 1234 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 53
Тема: Помогите чайнику с GP и MMANA
    В общем мне необходимо посчитать несимметричный вибратор для корабельной КВ связи.
    В связи с этим у меня возникло несколько вопросов.
    1. В пятитомнике Гончаренко все ГПшки имеют противовесы, которые, если я правильно понял, "принимают" ток смещения. Но вот на судовых антеннах ни разу никаких противовесов на штырях не наблюдал, значит ли это что их роль выполняте стальная палуба? Или я заблуждаюсь?
    2. Если я прав, каким образом смоделировать это в ММАNA? Поставить штырь на идеальную землю? Но насколько я помню в программе есть по этому поводу какие-то ограничения.
    Подскажите, пожалуйста.
    Аватар для roma59
    Горловка
    737
    UR9IZ
    Я ленивый но есть ещё ленивей.
    Эээ? Не понял.
    Еще другой вопрос появился, можно ли как то информацию из вкладки "вычисления" скопировать, например, в Excel или Word
    Последний раз редактировалось alextip; 30.03.2013 в 17:39.
    Ы. С последним разобрался.
    Для своей антенны (заземлённый вертикал) я так и делаю. Параметры земли устанавливаю разные - идеальные, реальные, включаю в пучность тока резистивную нагрузку для имитации потерь в земле. Расчётные параметры при этом меняются. Делаю это для сравнения расчётных параметров и графиков с реально измеренными.
  6. Спасибо от alextip
  7. #6
    Ставрополь LN05xb St03
    6,343
    38
    Не заблуждаетесь Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Противовес ИЗЮМОВ.JPG
  8. Спасибо от alextip
  9. #7
    Спасибо за ответы, простите меня немножко ленивого.
    В ММАНА заметил небольшую заморочку, если вертикал ставить на землю, то источник поднимается и слегка перемещается от края к середине. Это у меня глюк такой или так должно быть?
    И как, сильные различия получаются? Какая примерная погрешность?
  10. #8
    Источник перемещается на картинке (иначе как его нарисовать?). Программа по-прежнему воспринимает его там, где он был задан.
    В своей антенне для диапазона 7 МГц различия между расчётными параметрами и реальными измерениями практически незаметны. У этой же антенны на 80-ке различия всё же есть, если строго придираться. Думаю, что сильнее сказывается влияние окружающих предметов. Не получается у меня полностью учесть это влияние. Ну и ладно, не на Марс летим!
  11. Спасибо от alextip
  12. #9
    Просто MMANA прога написанная человеком, она создана с кучей упрощений и допущений...чтобы не затрахаться её сочинять...Этож не докторская диссертация... Интересные явления сможете наблюдать если попытаетесь расположить источник точно в центре восьмерки (зигзага) Харченко...
    А корабль(ну или судно) - он стальной ( реже дерево и пластик) поэтому противовес уже имеется на халяву..
    Вот кстати вопрос: Можно ли считать GP, установленную на мачте корабля "почти симметричной" антенной? "Зеркало-то" у неё ведь почти идеальное получается....
    Инет хорошо, но эфир-лучше.... Дмитрий (RV4CD)
  13. Спасибо от alextip
  14. #10
    Это Ваш "глюк". Источник устанавливается в цетр крайнего сегмента, а он достаточно короткий.
    В результате источник в вашем случае при длине штыря 5... 10 м должен быть в 3...6 см от земли.
    Надо же, вы первый, кто это обнаружил. Поделитесь, огласите весь список пожалуйста.
  15. Спасибо от alextip
  1. Ответов: 10
    Последнее сообщение: 18.06.2012, 16:48
  2. Помогите с MMANA!
    от Сандро в разделе Программное обеспечение
    Последнее сообщение: 23.05.2012, 22:42
  3. помогите чайнику
    от gera в разделе Антенны
    Последнее сообщение: 02.11.2007, 06:51
  4. Помогите рассчитать усиление Delta & GP в MMANA
    от EA8DIG в разделе Антенны КВ
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 14.01.2007, 16:12
  5. помогите ввести в MMANA спиральную антену
    от avr123.nm.ru в разделе Антенны
    Последнее сообщение: 19.10.2005, 18:21
