Показано с 1 по 10 из 55
Тема: ППП и цифровая шкала
    Узбекистан,Ташкент
    715
    UK8ANN
    Доброго времени суток всем!
    Собрал приемник прямого преобразования Олега Шипилова на микросхеме 74HC4066,гетеродин приемника работает на частоте вдвое меньшей реальной,ну решил прикрутить к этому делу частотомер,после не больших манипуляций с коэффициентом деления PIC контроллера частотомера,подключи л его к гетеродину,считает нормально,но есть один нюанс,идут какие-то щелчки в динамике примерно в секудну два щелчка,по всей видимости они от пик контроллера,может кто сталкивался с подобным?
    Добрый вечер! Какую ЦШ используете?
    Аватар для Veka
    Московская обл.
    2,135
    самый простой вариант борьбы с эффектом: включил ЦШ -> посмотрел -> выключил
    Узбекистан,Ташкент
    715
    UK8ANN
    схема частотомера
    Как можно развязать вход 74ас14 от буферного каскада?Стоит обрезать вход 74ас14 от буфера так сразу все щелканьня пропадают
    Последний раз редактировалось artemx; 01.04.2013 в 14:41.
    ПИТЕР
    1,555
    ЦШ от отдельного транса попробуйте.
    Узбекистан,Ташкент
    715
    UK8ANN
    Бесполезно,причем щечки только на 40м и 20м, на 80м не слышно почти совсем
    Последний раз редактировалось artemx; 01.04.2013 в 15:13.
    Попробуйте навесить керамических блокировочных конденсаторов на 0,1 мкФ на выводы питания DD2 (между 7 и 14), DD3(8-16) и DD4(5-14) а также на индикатор (1-2).
    Узбекистан,Ташкент
    715
    UK8ANN
    Так там и так керамика навешана на каждой микросхеме по питанию,сигналы станций ну просто шикарно принимаются,только сквозь тиканье секундной стрелки
    Аватар для yl2gl
    Даугавпилс
    5,354
    YL2GL
    Вы же сами убедились, откуда проникает помеха. Не по питанию и не из-за плохой экранировки.
    Значит, нужно увеличить развязку входа цифровой шкалы от счётчика. Модно поставить истоковый повторитель на полевичке, с маленькой ёмкостью в затворной цепи. Или составной каскад - полевик/биполярный транзисторы.
    Узбекистан,Ташкент
    715
    UK8ANN
    Там ведь по схеме и так развязка уже сделана на полевике и двух BFR93 транзисторах,получае тся недостаточно?Или же надо непосредственно на входе 74ас14 добавлять?
  1. Цифровая шкала
    от US5CAA в разделе Конструкции на микроконтроллерах для радиолюбителей
    Ответов: 90
    Последнее сообщение: 18.01.2020, 20:27
  2. Цифровая шкала
    от virginia в разделе Измерения
    Ответов: 31
    Последнее сообщение: 29.01.2014, 08:23
  3. Цифровая шкала
    от limit в разделе Технический кабинет
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 12.11.2012, 21:16
  4. цифровая шкала из мультиметра?
    от cytochrom в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 04.12.2008, 22:24
  5. цифровая шкала
    от Felikz в разделе Для начинающих
    Последнее сообщение: 01.08.2007, 23:18
