Дело в том что я нарисовал платку частотомера без переключателей SA1 SA2 SA3 ,так как мне нужен только частотомер,а константы переключаются как раз этими переключателями,втор ой раз сопли из переключателей навешивать не охота,легче заменить кварц
В таком случае, перед установкой константы стоит проверить есть ли помеха при делении на 4 ( выв. 13 74AC161) если нет помехи, то имеет смысл так и оставить и выставить константу деления на 4 и точность отображения частоты увеличится в 2 раза по сравнению с делением на 8. Интервал обновления показаний при этом не изменится.
После всех изменений помеха все равно присутствует,даже когда разрываю цепь между пиком и ас161,но пропадает почти полностью если выход буфера отцепить от входа ас14
Последний раз редактировалось artemx; 04.04.2013 в 17:40.
Я вообще питание на ас14 отрубил,выход буфера прямо ас161 завел,помехи почти не слыхать,на максимальной громкости едва слышна,ас14 гадила !
Выход буфера со входом ас161 нужно согласовать?подскажи те
Справедливости ради нужно добавить, что когда я писал про съём сигнала на частотомер с 2 и 3 ноги 4066, то руководствовался в первую очередь удобством счёта, чтобы ничего не менять в в частотомере. А коль вылезли такие серьёзные проблемы с помехой, то с точки зрения минимизации помех, на частотомер как раз лучше подавать половинную частоту с гетеродина снятую с 6 или12 ноги.
Вход пика при этом переключить на выход AC161 с в 2 раза большей частотой. То есть если был подключен к 12 ноге то на 13-ю, если к 13 то на 14. После такой доработки помеха, надеюсь, совсем пропадёт.
Если нормально считает, то ничего согласовывать не нужно, в крайнем случае подобрать режимы транзисторов в буфере.
константу оставить прежней на 8 ?
Да, константу оставить прежней на 8.
Ну вот сейчас все это дело в экран поместил,помеху не слыхать без антенны на двадцатке,на полном усилении и громкости
Олег,спасибо за помощь!
С Уважением!
UK8ANN
Добавлено через 31 минут(ы):
Конденсаторы в гетеродине применил ксо,а многооборотный резистор СП5-39Б,сначала поставил китайский мн.об.резистор но с ним подплывала ощутимо частота,сейчас нормально
Последний раз редактировалось artemx; 04.04.2013 в 19:55.
