Вопрос по усилителю.
Имеется усилитель диапазона 2-30МГц, первый каскад двухтактный на BLF244, второй двухтактный на MRF151A. Выходная мощность 200Вт.
При выходной мощности 200 Вт на частоте 5 МГц (максимальный коэффициент усиления) примерно 35 дБ до частоты 20 МГц, после усиление равномерно снижается и на частоте 30МГц около 30 дБ
Цепь ОС в обоих каскадах есть, выходной трансформатор первичная обмотка - медная трубка, вторичная 2 витка провода.
Сердечник бинокль из колец 300 ВНС-1 16х8х6.
Между каскадами также трансформатор.
В чем может быть причина, никак не получается обнаружить.
