Показано с 1 по 10 из 28
Тема: помогите плз сконфигурировать оборудование
    помогите плз сконфигурировать Tracker Ot3M , gps- приемник и РС и комп.
    GPS (MR-305) - выдает NMEA и требует питания, распаял повесил на разъем SERIAL. Джампером выставил питание 5 в
    РС могу использовать или VERTEX 2100 или VERTEX- 3000. Пока пробывал на 3000. Задний доп разъем распаял на
    РС ---- TNC
    Mic -> Audi Out
    SPK -> Audio In
    Ground- > ground
    SQ-> SQ
    PTT -> PTT out джампер на трекере поставил на HT’ – Selects if push-to-talk signaling through the audio output line is enabled. Use this jumper with most HTs by Icom, Yaesu,
    and Alinco handhelds, but not Kenwood.
    USB с TNC в KISS mode и в комп.
    И все. ни ответа ни привета. не передает не принимает, ничего не кажет :((((
    Модератор Аватар для DL8RCB
    94157 Perlesreut
    16,247
    DL8RCB, ex UW9EZ
    Цитата Сообщение от badbrabus Посмотреть сообщение
    Tracker Ot3M ,
    мануал выложить можно?
    https://www.argentdata.com/support/tracker3_manual.pdf
    Добавлено через 7 минут(ы):
    косяк один есть, HT-это настройка для портативки.
    Последний раз редактировалось RZ3DHN; 02.04.2013 в 10:05.
    94157 Perlesreut
    16,247
    DL8RCB, ex UW9EZ
    текст из мануала:
    KISS Mode
    - The KISS protocol defines an interface between a
    TNC and its host,
    typically a PC. This mode allows the Tracker3 to b
    e used with PC-based APRS
    programs like Xastir, WinAPRS, and UI-View32. It c
    an also be used with non-
    APRS applications, subject to the limitations of th
    e Tracker3’s transmit and
    receive buffers
    самое простое попробовать его в "кисе" программы uiview32
    73
    не реагирует. на передачу не выходит. И вообще с PTT что-то непонятное.
    в описании 3000 db9
    (7) PTT: Цепь тангенты [ (активный уровень - низкий).
    Сигнал с уровнями ТТЛ (+5 В/ 0 В). Внутри трансивера эта цепь "привязана" к источнику напряжения +5 В через резистор.
    При замыкании этого контакта на общий провод с помощью внешнего устройства передатчик трансивера включается.
    в описании трекера
    6.2. RADIO Connector
    1: Audio out
    2: COR / Squelch input
    3: PTT out
    5: Audio in
    6: Ground
    7: Power in
    8: PTT in
    Вопрос какой из PTT использовать? PTT in или PTT out
    в описании к настройкам по поводу PTT есть только такие пункты
    Use PTT Input – When this checkbox is enabled, the tracker can be connected
    inline with a microphone to operate in burst-after-voice (mic encoder) mode. A
    packet will be transmitted whenever the microphone PTT is released.
    No Suppress PTT Out on PTT In – This option allows the tracker to be used in
    burst-after-voice mode without breaking any lines between the microphone and
    radio. PTT is not asserted by the tracker until the microphone PTT is released.
    Цитата Сообщение от DL8RCB Посмотреть сообщение
    текст из мануала:
    KISS Mode
    TNC and its host,
    receive buffers
    73
    естественно попробывал. Не видит.
    Программа конфигурации изделия запускается? Кнопкой Tuning/Diagnostics пользовались?
    Сначала про GPS упомянули и тут же kiss режим. Цель вобще какая? Есть ли в вашей местности АПРС контент в эфире для тестов?
    94157 Perlesreut
    16,247
    DL8RCB, ex UW9EZ
    а позывной есть?
    программу конфигурации естественно запускал. Tune - имеется ввиу настроить LED на срабатывание PTT?
    Цель
    1. Запустить связку Трекер+ GPS+РС в качестве маяка
    2. Запустить трекер + GPS+РС + комп ( только в режиме отображения себя и ближайшего окружения, т.е. тех кого в эфир поймал)
    KISS режим только по тому что в мануале есть описание как его подключить :(
    вторая станция с апрс лежит на столе ( включенная естествено)
    а позывной есть?
    нет. не дожил до него, но и выходить в глобальную APRS сеть нет желания
    UI-view 16 не отображает даже собственного местоположения.
    Последний раз редактировалось badbrabus; 02.04.2013 в 21:16. Причина: добавил GPS в связку оборудоваия
    94157 Perlesreut
    16,247
    DL8RCB, ex UW9EZ
    1. Запустить связку Трекер + GPS + РС в качестве маяка
    если "запущен" трэкер? тогда возникает вопрос, а зачем ПС?
    (сей прибор изначально разработан для работы без ПС)
    "поймать"то Вы кого хотите? RZ3DHN вам вопрос задавал, есть ли в вашем районе работающие в АПРС (укв или кв)
    в 16 битной версии (хоть и не требуется регистрации) позывной надо вводить
    все равно
    при чем тут "глобальная сеть"?
    "валидейшен" вы можите не пользовать, это ваше право
    Страница инструкции 28 пункт 16.10 нажимая кнопки инициируете передачу на радиостанцию, если вопросы по контактам, то можете подобрать нужный. Нажимая high low появляется на выходе Audio out тон низкий и высокий, движком внизу подстраиваете уровень. С помощью этого окошка можно проверить нормальное подключение к рст.
    Цель
    цель понятна.
    В данном режиме управление модемом полностью лежит на программе типа UIView или др. и пока я не уверен, что такая работа совместно с получением данных GPS(на модем) будет реализована.
    по сути дела(как мне кажется) нужно сделать независимый трекер(страница 6
    4. Major Features -->>APRS Tracker-....) , а данные которые он получает с эфира уже загонять через ком порт(6.1. SERIAL Connector стр. 9) на программу типа UIView или др., для просмотра окружающих на местности на карте.
  1. Подскажите плз как сделан ВЧФВ
    от netoniel в разделе Для начинающих
    Последнее сообщение: 08.10.2009, 14:31
  2. Паяльное оборудование.
    от ra3gcp в разделе Бытовая техника, мой автомобиль, домашняя автоматизация
    Последнее сообщение: 17.09.2009, 15:22
  3. Подкиньте плз. даташит на прескалер U664B
    от alexis в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 09.01.2007, 22:21
  4. Подскажите ПЛЗ......
    от Viktor67 в разделе Усилители мощности
    Последнее сообщение: 25.11.2005, 22:48
  5. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 01.06.2005, 13:01
