Разъясняю - при ТХ ток анода 20ма,при появлении вч на входе ток анода 240 ма,это рабочий ток покоя лампы,а далее ток растет в зависимости от мощности на входе и так до 0,85 А !!! Все просто и в АСОМ-2000А аналогичная схема управления,но токи другие : при ТХ ток по 60 ма на лампу,а затем переходит до 120 на лампу(этого мало - я сделал по 160 на каждую лампу) .
Из за этой схемы экономия есть ,но надо работать на полную мощность иначе в SSB до 1000 ватт - зажатый сигнал ,а вот в ОМ-1500 все в порядке при любой мощности !!!
