Показано с 1 по 10 из 30
Тема: OM 1500
    Псков
    847
    RA1WU
    OM 1500
    Добрый день.
    Кроме как на официальном сайте не нашел никакой
    информации и отзывов про данный РА. Качество и схемотехника
    как к примеру в ACOM 1000 или по проще?
    Леонид
    Рост.обл
    106
    ex UA6MP
    Добрый день! Имея опыт 10 лет эксплуатации АСОМ 2000, решил приобрести более компактный и еще с 50 МГц 1500 ваттный РА.
    И вот наконец он у меня на столе и пусть на меня сильно не серчают товарищи из Словакии ,я все же решил все изложить как есть.
    Внешне все ОК и работает без претензий ,но есть много но......и так вскрываем и смотрим
    1.Вентилятор охлаждения 9ВМВ24Р2К01 при длительном работе создает такой вой,телефоны HEIL не спасают и + это все в эфире !
    2.Кабель идущий на коммутатор антенн от вакуумного реле не был закреплен (3 точки) и свободно болтался на дне корпуса!
    3.На дне у анодного дросселя ненужное отверстие 3,5 мм с остатками продуктов сверления!
    4.Контур ВЧ диапазонов имеет слабое крепление в 1 точке и при длительной транспортировке разрушатся места пайки!
    5.На дне корпуса остатки припоя,канифоли и т.д.
    6.ВЧ цепи закреплены стальными винтами!
    7.Корпус слабоват при снятой крышке,но это видимо не так страшно!
    Но при этом все очень неплохо и аккуратно сделано.Отличный коммутатор на 3 антенны,стрелочный измеритель мощности и КСВ,который работает и при режиме обход,голым трансивером,при выключенном РА по умолчанию антенна №1.
    В общем я не очень и огорчен,больше доволен покупкой(если забыть про цену в 125 т.р.) и главное работает отлично !
    73! Юрий - R7MR (ex UA6MP)
    Последний раз редактировалось R7MR; 16.05.2013 в 13:12. Причина: ошибка
  3. Спасибо от UA3LM
  4. #3
    Псков
    847
    RA1WU
    Спасибо, видимо Acom1000 мне больше подойдет
  5. #4
    Смоленск
    1,511
    UA3LМ
    красивый ответ. 5 баллов!!!
    я тоже на этот усилитель глаз положил,вроде мощней 1000ка и лампа наша ( что не мало важно).Но хочется тихий усилитель ( 140 уже напрягает).Я так понял с шумом (все в порядке),а какая мощьность получается в нагрузке и какая при этом на входе.
    Я так понимаю речь идет о ОМ 1500 или ACOM 1500 ???
    Последний раз редактировалось UA3LM; 16.05.2013 в 20:10.
  6. #5
    Псков
    847
    RA1WU
    Сначала хотел ОМ 1500, теперь Acom 1000.
    Лампы и там и там "наши". 1500 ватт мне не надо
  7. #6
    Смоленск
    1,511
    UA3LМ
    для 1000ка киловат это на пределе,а тот бы самый раз был бы.Но ...... увы.
  8. #7
    Аватар для ur5mid
    Киев
    952
    UR5MID, UW8U, UT5M
    Так есть ACOM 1500
    Serge UR5MID
  9. #8
    Рост.обл
    106
    ex UA6MP
    ОМ 1500
    Прикладываю таблицу измерений к данному образцу
  10. #9
    Смоленск
    1,511
    UA3LМ
    Я читал что там якобы три ступени охлаждения.Наверно можно скорость турбины менять?Корпус намного хуже акома 1000 ?В принципе при 35-40 ватах раскачки 1500 на выходе не плохо для такого малыша.
  11. #10
    Рост.обл
    106
    ex UA6MP
    Скорость турбинки меняется ,я пытался максимально прогреть усилитель - больше 52 градусов за 1 час непрерывного излучения мощностью 1000 ватт получить не удалось (а АСОМ 2000 прогревается быстро до 76).Так,что с охлаждением все в порядке, и еще есть возможность поставить дополнительный вентилятор 92х92мм на 24 вольта ,но при какой температуре он включится,я определить опытным путем не смог,да и в мануале про это ни слова !
  1. Flex-1500
    от Llll в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Ответов: 1660
    Последнее сообщение: 04.01.2024, 18:55
  2. Эл.двигатель ГСК-1500 Как его запустить реверс поворот антен
    от Александр Мащуков в разделе Антенны
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 06.11.2021, 10:55
  3. Опыт эксплуатации HS-1500
    от 104 в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 18.06.2011, 15:34
