Страница 28 из 29 ПерваяПервая ... 182526272829 ПоследняяПоследняя
Показано с 271 по 280 из 288
Тема: Простые ППП c гетеродином и смесителем на 74HC4066
  1. #271
    Здравствуйте. У меня пара вопросов.
    1.Во всех схемах приемников п.п. (и в этой тоже) катушку фильтра рекомендуют мотать на кольцевом феррите. А можно ли использовать готовые индуктивности типа таких (соединив несколько последовательно):
    Если да, то какие лучше?
    2. Пробовал померить частоту простеньким китайским частотомером с ебэя. Частота хаотично прыгает 10-20 МГц. Питание гетеродина и частотомера от отдельных источников.
    Пробовал подключаться ко 2-му выводу микросхемы и сделать петлю из провода и подносить ее к катушке гетеродина без электрической связи - все без разницы.
    Что может быть не так?Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось lesha34; 08.12.2019 в 19:49.
  2. #272
    Аватар для yl2gl
    Даугавпилс
    4,907
    YL2GL
    1. Возможно, что уровень маловат для нормальной работы частотомера. Можно попробовать собрать на его входе дополнительный повторитель-усилитель.
    2. Возможно, что слишком сильная связь между входом частотомера и измеряемым источником сигнала. Источник шунтируется входом частотомера и уровень сигнала на входе частотомера падает. Здесь так же поможет повторитель-усилитель, который позволит увеличить входное сопротивление частотомера.
    3. Возможно, что сигнал от источника богат гармониками и частотомер не может определить какую частоту ему замерять.
  3. #273
    Аватар для DIG
    Павлоград
    305
    UV5ELX
    Давно не просматривал эту тему, изначально как собрал ППП из этой темы на 40 метров. И все прекрасно работает, правда позже из макетного варианта встроил этот приемник в корпус от ВЭФ-201. Правда и шкалу напечатал новую вместо родной.
    Сейчас просмотрел тему и ужаснулся от того , чего только и каких только проблем не понапридумывают люди что бы не повторить эту конструкцию !!!
    Это Вам не просто так , это даже очень-очень !
  4. Спасибо от Boris.., Глазунов
  5. #274
    Лучше применить, если брать готовые катушки, магнитофонные головки. А у тех дросселей что на рисунке слишком маленькая индуктивность.
  6. #275
    Аватар для yl2gl
    Даугавпилс
    4,907
    YL2GL
    Можно также использовать самую многовитковую обмотку переходного или выходного трансформатора от транзисторного приёмника. Нужно только помнить, что на трансформатор возможны наводки от сети, нужен экран.
    На крайний случай, если нет ничего, можно вместо катушки поставить обычный резистор на несколько кОм.
    Получится не LC, а RC фильтр.
    Более точно номинал можно посчитать в программе симулятора RC фильтров, зная входное-выходное сопротивление фильтра, необходимое для данной конструкции и частоту среза фильтра. У такого фильтра будет больше затухание в полосе пропускания (потери), чем у LC фильтра и меньше подавление за полосой пропускания, с менее крутыми скатами АЧХ.
    Самое оптимальное - ферритовое колечко 2000...5000 НН (НМ) 16...20 мм (при меньшем диаметре сложно мотать и может не разместиться вся обмотка) с 250..300 витков, намотанных проводом около 0.1 мм.
  7. #276
    Я отличаюсь какой-то повышенной криворукостью. У меня получаются рабочими наверно 20-30 процентов конструкций, даже из числа самых простых и беспроблемных. А за сложные я даже не пытаюсь браться.
  8. #277
    Аватар для DIG
    Павлоград
    305
    UV5ELX
    Все нормально !
    Как в анекдоте , если собрал и сразу заработало то нужно искать причину почему заработало !
  9. #278
    Аватар для Skiff
    535
    UA3040SWL
    Даже нужно))) https://ru.aliexpress.com/item/32718...274233edbjzoa2
    Алексей d(-_-)b
  10. #279
    Аватар для IG_58
    Германия
    7,024
    Индуктивность тут ни при чём. Такие дроссели, к показывает skiff, бывают и на 100 и на 200мГн. Проблема в другом: у дросселей значительно больше поля рассеивания, чем у катушек на тороидах. Но это легко решается экранированием всего ФНЧ.
    Игорь
  11. #280
    Аватар для Boris..
    Czechy, JO70AQ
    1,822
    OK9ZBA
    Я отличаюсь какой-то повышенной криворукостью. У меня получаются рабочими наверно 20-30 процентов конструкций, даже из числа самых простых и беспроблемных ...
    Не всегда успех зависит от кривизны или места произрастания рук. И вам совсем не следует страдать комплексом неполноценности.
    В инете гуляет огромное количество "бумажных" конструкций непризнанных гениев инженерной мысли.
    Плюс к этому ошибки в опубликованных схемах, этим сильно страдал журнал Радио, потом "копипастеры" разнесли эти ошибки, опять-таки по всему интернету и продолжают хранить на своих сайтах.
    Поэтому собирать надо конструкции, авторы которых пользуются доверием, конструкции которые обсуждались на каких-то форумах и были реализованы "в железе" другими радиолюбители.
    А понятия простоты и проблемности взаимоисключающие, обычно, чем проще конструкция, тем, как правило, сложнее ее настроить и наладить - аксиома жизни.
  12. Спасибо от Sergei32
    Ответов: 142
    Последнее сообщение: 24.06.2019, 16:22
  2. 10-метровая мачта для антенны INV.V
    от ИЛЬЯ В. в разделе Антенны КВ
    Ответов: 53
    Последнее сообщение: 15.04.2016, 08:06
  3. Простой приемник SDR со смесителем на диодах
    от LeoDan в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Ответов: 607
    Последнее сообщение: 05.02.2016, 12:54
  4. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 28.07.2011, 18:47
  5. Проблема с гетеродином
    от UR3INQ в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Ответов: 31
    Последнее сообщение: 28.04.2011, 14:40
