Страница 1 из 29 123411 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 288
Тема: Простые ППП c гетеродином и смесителем на 74HC4066
    Тема посвящена приёмникам прямого преобразования, в которых смеситель и гетеродин выполнены на одной микросхеме 74HC4066.
    Для начала предлагаю самый простой ППП собираемый за полчаса на любой макетке и даже жестянке от банки из-под сгущёнки. Получается весьма занятное радио, с одним интересным свойством - оно оказывается ещё и работает
    В приложений статья с описанием из Радиомира КВ и УКВ и наиболее простая схема с УНЧ на NE5532.
    Последний раз редактировалось Oleg 9; 05.04.2013 в 18:25.
    Далее более "продвинутый" приёмник с более мощным УНЧ и автоматической регулировкой усиления (АРУ). Также добавлена возможность реализации на несколько диапазонов, причём модули различных диапазонов могут добавляться независимо друг от друга. Таким образом сначала можно собрать приёмник на 1 диапазон, а остальные добавлять позже собирая и подключая диапазонные модули на основе 74HC4066.
    В приложении:
    Фото собранной платы приёмников на один и четыре диапазона.
    Статья с описанием из Радиомира КВ и УКВ.
    Архив с принципиальной схемой и шаблоном для изготовления печатной платы по технологии ЛУТ.
    А так же запись звучания этого ППП на 80 метровом диапазоне.
Название:	Фото платы на 1 диап.jpg
ID:	137359   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Фото платы на 4 диап.jpg
    Последний раз редактировалось Oleg 9; 05.04.2013 в 18:26.
    Хорошая тема! КПЕ в этой схеме немного иначе включен чем Вы в прошлой версии делали. А режим синхро-АМ сюда тоже можно ввести?
    Виктор
    Как компромиссное решение в ППП на NE5532 с целью упрощения схемы применён односекционный КПЕ. Побочный эффект от такого решения - снижение ослабления побочного канала приёма на частоте гетеродина. Но эти частоты в значительной мере ослабляется входным контуром. Эта схема приведена на случай, если нет сдвоенного КПЕ.
    to ALL:
    В приложении добавил различные варианты исполнения некоторых узлов: УВЧ, УНЧ на LM386, УНЧ на LM386 с АРУ.
ID:	137369   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Унч на LM386.gif
ID:	137370   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Унч на LM386 с АРУ.gif
  5. Спасибо от LY3QN-Jurijus, ur4lbl
  6. #5
    Каков коэффициент усиления УНЧ на NE5532 , и на 157УЛ1 ???
  7. #6
  8. #7
    Аватар для Tadas
    KO24AV
    3,356
    LY1CE
    Действительно, как приемник начального уровня весьма остроумен, снимаю шляпу .
    Но ...
    Беда техники ПП в том, что при попытке приблизиться к уровню супергетеродина,
    сложность тоже приближается туда же
    Вот сюда бы прорыв сделать ...
    Но физика, куда от неё деться ?
    73 de LY1CE
  9. Спасибо от DARKSTAR
  10. #8
    Аватар для RU9WG/9
    Западная Сибирь
    723
    Собирал этот приемник. http://www.cqham.ru/forum/showthread.php?t=4635&page=62 После Пилигрима ничего не слушается. Нашел только МС14066. http://www.cqham.ru/forum/showthread...=2481&page=116 Выходной какскад сделал так:
    73! Марат
  11. Спасибо от LY3QN-Jurijus
  12. #9
    Аватар для ur4lbl
    Золочев Харьковской обл.
    245
    Аналогично!!! Работаю регулярно!
    Двадцать процентов усилий дают восемьдесят процентов успеха!
  13. #10
    После SDR-а собрал Пиллигрим. Работает как супер. Нет красоты эфира, как в простых ППП. Вернулся в SDR.
    Стас FIX
  1. Простой приемник SDR со смесителем на диодах
    от LeoDan в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Ответов: 720
    Последнее сообщение: 21.09.2022, 19:45
  2. Простые ламповые конструкции
    от R1BAC в разделе Старое радио (Ламповые души)
    Ответов: 148
    Последнее сообщение: 17.10.2021, 17:34
  3. 10-метровая мачта для антенны INV.V
    от ИЛЬЯ В. в разделе Антенны КВ
    Ответов: 53
    Последнее сообщение: 15.04.2016, 08:06
  4. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 28.07.2011, 18:47
  5. Проблема с гетеродином
    от UR3INQ в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Ответов: 31
    Последнее сообщение: 28.04.2011, 14:40
