CD4066BCN, Данная микруха продаётся в нашем гамазине типа аналог, поэтому и она. Но после изучения даташита стало ясно что она по своим характеристикам немного отличается , где то в лучьшию, а может где то и в худшию сторону. Хотя бы взять напряжение, до 20 вольт . 74ххх работает до 9 или 10.
Вот фото. Опытный вариант, практически макетка.
Добрый день всем.Прикупил частотомерчик,дабы в приемник пристроить.Подключил на 2и3 ногу и на массу(вход),питание от отдельной кроны,диапазон 40 метров.Показал частоту 6955 ,при перестройке переменником из начального положения в конечное,частота стала 6956. Делал замер на 5,6 ноге,13,12 частота менялась опять же всего На 1. На 2 и 3 ногу (74hc4066) подключал через 1 кОм,показания были не стабильны,без резистора не "метались".Развя зку какую надо делать, что ли?это куплены частотомер.
Похоже ключи не работают,будем бежать в магазин
Спасибо от mezon
Благодарствую за инфу.
ok, непременно
Все настроил,в диапазоны вогнал,работает на кусок провода метров 10,заброшенного на дерево ,уровень 2 этажа.
3 раза на 40 метров перематывал гетеродинную.Частото мер и приемник запитаны от разных крон,вместе от одной сплошной шум."Метание" частоты было из за подсевшего АК.
Спасибо от Boris..
Приемник работает,но от одной кроны с частотомером работает с сильной помехой .При питании от разных крон - великолепно,как развязать не знаю.Пробовал через дросселя(в минусе и плюсе),все равно немного остается наводка,заворачивал в фольгу сей частотомер не помогло.Тупо лезет по питанию.
