Страница 29 из 29 ПерваяПервая ... 1926272829
Показано с 281 по 288 из 288
Тема: Простые ППП c гетеродином и смесителем на 74HC4066
  1. #281
    Кто нибудь ставил в сей приемник lm368 сразу после смесителя? Интересует, достаточно ли усиления, без промежуточных каскадов усиления.
  2. #282
    Прошу объяснить несколько моментов.
    1. Хочу попробовать сделать УВЧ по схеме на первой странице. Подскажите как его настраивать. (Надо ли подбирать режим транзистора, в какой последовательности и как крутить контуры).
    И вообще имеет ли смысл его делать? Будет ли какое-то заметное улучшение?
    2. В большинстве приемников прямого преобразования, в том числе у Полякова в фильтре НЧ стоит дроссель на 100 мГ, а в этом приемнике дроссель на 250 мГ (с соответствующим изменением конденсаторов). Чем обусловлено такое изменение? Ведь при прочих равных 250 мотать сложнее чем 100 .
    3. В этом приемнике в базовой схеме сигнал с ВЧ контура идет напрямую на вход микросхемы (выводы 9, 10) , в схеме УВЧ он идет через конденсатор, а в похожей схеме четырехдиапазонного ППП уже через цепочку последовательно конденсатора 10мкф и резистора 560 ом. Чему верить? Если возможен любой вариант, то какой все-таки лучше?
  3. #283
    Форум мертвый?
  4. #284
    По пункту 3 вот пост 29 данной темы. http://www.cqham.ru/forum/showthread...l=1#post850646
    Пункт 2 осмелюсь предположить автор подстраивался под выходное сопротивление смесителя.
    Зри в корень
  5. #285
    Аватар для vadim_d
    14,745
    Остался пункт 1: делать имеет смысл только на ВЧ диапазоны и/или при совсем короткой антенне. Настройка контуров независимая, в любом порядке
    Вадим
  6. #286
    спасибо!
  7. #287
    Добрый день. Опять прошу помощи.
    Собрал наконец полностью этот приемник на диапазон 40м, но не могу настроить. При измерении частоты цифры в частотомере скачут и показывают какие-то нереальные 28-29 Мгц.
    Опишу по порядку что я делал.
    Сначала все заработало, но я не попал в диапазон с катушкой L3. Ее намотал на малогабаритном каркасе от приемника с подстроечным стержнем. Получилось ниже по частоте и ее настройкой дотягивался примерно до 3,4 Мгц. Перемотал катушку поточнее и после этого частотомер взбесился. Причем были пара моментов когда при перестройке сердечника показания появлялись (опять ниже по частоте), но при дальнейшей попытке настройки в диапазон исчезали. Потом перестали появляться вообще при любом положении.
    Измерял частотомером VC3165. Сигнал снимал с выводов C4, как рекомендуется в статье. Пробовал подключаться к С6 и выводу 2 микросхемы. Пробовал подключаться через резистор и через конденсатор. Во всех случаях результат один – никакой.
    Сам приемник похоже рабочий. При касании отверткой вывода L4 или L2 в наушниках появляется гул. Антенны пока нет, эфир не проверял. В любом случае надо настраиваться на диапазон.
    Ну вот постарался максимально подробно все описать, что еще можно сделать не знаю.
  8. #288
    Аватар для IG_58
    Германия
    13,014
    18
    Частотомеру, похоже, не хватает уровня сигнала. Возможно, его нужно подключать через буферный усилитель.
    P.S. Посмотрел параметры VC3165 - конечно, туповат. Ему нужно порядка 250мВ. Китайской цифровой шкале - для сравнения - нужно порядка 60мВ.
    Игорь
  1. Простой приемник SDR со смесителем на диодах
    от LeoDan в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Ответов: 720
    Последнее сообщение: 21.09.2022, 19:45
  2. Простые ламповые конструкции
    от R1BAC в разделе Старое радио (Ламповые души)
    Ответов: 148
    Последнее сообщение: 17.10.2021, 17:34
  3. 10-метровая мачта для антенны INV.V
    от ИЛЬЯ В. в разделе Антенны КВ
    Ответов: 53
    Последнее сообщение: 15.04.2016, 08:06
  4. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 28.07.2011, 18:47
  5. Проблема с гетеродином
    от UR3INQ в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Ответов: 31
    Последнее сообщение: 28.04.2011, 14:40
