Здравствуйте! Схема трансивера из книги В.Т.Полякова в приложении. Сделал данный ТПП на 20 м, питание от 12В. Проблема следующая. На передачу трансивер работает только если сопротивление R7 уменьшить практически до нуля. При этом появляется разница в частотах приема/передачи около 4 кГц. При сопротивлении R7 220 Ом, ВЧ напряжение на базе кт907 0,5в. Напряжение на базах кт315 около 1в, на коллекторах около 2в. Подскажите решение данной проблемы. Неужели не хватает напряжения гетеродина для раскачки кт315?
