Добавлено через 37 минут(ы):
БГ: схемку вашу сделал, разница в измерениях по сравнению со схемой которую я выкладывал примерно +20%.
Последний раз редактировалось Дмитрий86; 17.04.2013 в 17:26.
мультиметр dt-830b, вроде как 1МОм.
Коллеги подскажите, сильные QRM от вещательных станций по вечерам. Причем прослеживается зависимость от согласования с антенной. Все контура перестроенны на 14 Мгц соответственно. Емкость С6 пришлось увеличить до 20Пф, при 7,5Пф приема нет. При этом подстроечник в контуре УРЧ пришлось убрать. Или все таки нестоило решать так проблему, увеличивая С6?
Последний раз редактировалось Дмитрий86; 24.04.2013 в 12:20.
Последний раз редактировалось UD0DAB; 25.04.2013 в 09:25.
Вопрос к опытным коллегам.Если применить смеситель ППП ,на полевиках,то на частоте 144Мгц как он себя поведет???Задаю такой вопрос потому, что нет возможности пом=смотреть Это на приборах,Не обращаюсь к Гуру ,таким ,как,например,С. Дылда,или С Беленецкий,(У них,небось,и без меня не только личка забита от вопросов...(как это я V.P.забыл???)(((А вообще они сильно двинули тему вперед,можно сказать,дали ей новую жизнь)))Даж мой 15-летний сын повторил*Я строю простой ППП,Сам с ним впал в детство..Прямо как раньше...Те же чувства...И на тех же деталях...Огромное удовольствие.Но не такой уж он и простой,Этот Простой ППП...Как он поведет себя на 144??? Мне не нужно подробно разжевывать,только дать наметку-ДА-НЕТ.Именно смеситель на полевике,на диодах я ужЕ пробовал.Именно на УКВ-144.Как себя поведет?Подкупает возможность работать на 3-й гармошке...Может,кто пробовал??
Привет Туляку от туляка)) В начале 2000-х экспериментировал со встречно-параллельным включением полевых транзисторов, на опытном ресивере ПП на 144мГц. Использовал транзисторы 2П306,2П305. параметры смесителя сильно зависели от амплитуды VFO. Пробовал стабилизировать амплитуду: в результате неоправданно усложнялась схема. В результате остановился на вариантах: простейший на встречно-паралельных диодах, на встречно-паралельных с автоматическим смещением и балансную схему на встречно-паралельном включении. Третий вариант был лучше всего. Диоды использовал 2Д514А и 2Д922А. Без УВЧ, приблизительно чувствительность составляла не хуже 0,8-1,0 мкв.Моё мнение, что проще сделать смеситель ППП на 144 мГц на хороших диодах Шоттки на встречно паралельном вкдючении, а не заморачиваться с полевиками. Предварительный УНЧ делал на К157УЛ1А. Схемы уже не осталось, много времени уже прошло))).
