Это не совсем верное предположение.
Во-первых.
Не ИДЕ, а SATA(!).
Во-вторых.
У шины USB и HDD (SD - флеш накопитель) принципиально разные способы передачи данных. Если в USB происходит передача последовательно, то в накопителе параллельный перенос данных.
Таким образом, замена HDD на SD увеличивает скорость обмена за счёт исключения механических узлов, поэтому скорость доступа к флешь-памяти выше чем HDD, а также увеличивается надёжность считывания и уменьшается энергопотребление.
Ну, а USB-флешки пусть развиваются своим строем: USB-1; USB-2; USB-3 и т.д.
А Вы не смотрели блок питания на наличие вздутых электролитов? Был случай: двухгодовалый комп -стук винта - заменил винт - через месяц-два - опять стук уже нового! - заменил БП, в старом надутых кондёров НЕ БЫЛО!!! - всё пришло в норму. Если есть возможность подменить блок питания - подмените и погоняйте хотя-бы стандартной утилитой в винде, если не поможет - то менять винт однозначно.
И потом , почему все пишут, что нет таких - специально посмотрел сейчас в прайсах: IDE винтов валом в магазинах нашего Ставрополя, правда малость дороже SATA-шных.
Последний раз редактировалось SEazarov; 08.04.2013 в 12:55.
Да. Насчёт проверки способом подмены, а точнее, проверить этот самый HDD можно простым подключением его к USB адаптеру винтов.
На другом компе смотрим его, как накопитель, слушаем стук и делаем соотв.выводы.
Кстати,кто-нибудь практиковал включение мощного диода в цепь питания HDD, например КД213.
Рекомендуют включать его для надежной работы HDD , чтобы понизить немного +12v, за счет падения „U” на диоде...
Читать-то читал, а сам не ставил...
Честно сказать - сколько лет компы чиню - такого совета никогда не слышал! Так и если измерить на выходе БП шину +12в, то тестер как правило кажет 11,95 в - куда ещё уменьшать? И ещё кажется - стабилизируется частота вращения диска посредством ШИМ - т.е. ей напруга как-бы не важна. А стучит обычно головка в винте, не знаю от чего питается, но работает по принципу эл.магнитного реле с якорем в сильном магнитном поле, может ей (головке) пытаются таким способом жизнь продлить?
Чтобы я еще раз стал читать подобные темы....
Накликал на свою голову - называется.
В выходной ознакомился.
В понедельник прихожу на работу, а у меня на одной из машин сдох maxtor на 40 гб верой и правдой служивший несколько лет.
Причем никаких предпосылок/ звоночков не было.
Ни одного бада до момента Х, ни одного сбоя, даже переадресация секторов была в разумных пределах (как у почти нового накопителя) . В пятницу машина была выключена корректно. А в понедельник ....
С помощью парочки программ я восстановил/ извлек с диска важную информацию. Так что отделался легко - парой тройкой полотерных часов.
Но то что увидал - повергло меня в шок.
Как будто кто то тыкал отверткой по блинам.
Сектор нечитабельный (ошибка crc), несколько секторов читабельных, потом опять нечитабельный и так по всему логическому диску.
Мне интересно. Как в раз такое могло произойти?
(машину в выходные не включали, не пинали, водой не поливали)
Добавлено через 5 минут(ы):
Читал подобное. Некоторые "специалисты" советовали.
Правда они не учитывали, что при снижении 12 вольт до определенного уровня происходит принудительное отключение диска и парковка головки. Так что понизив напряжение мы можем получить ситуацию когда диск будет принудительно то выключаться, то потом опять включаться.
А это реальный путь значительно уменьшить наработку на отказ.
Последний раз редактировалось alexis69; 09.04.2013 в 09:35.
Спасибо от serge22
Ха-ха-ха! Спасибо, развлекли с утра!
А также не читайте темы про ремонт трансиверов, падающие метеориты и наводки по ВЧ! (шутка, без обиды, пжлст)
А если серьёзно, то тема-то всё равно полезна. И эта, и другие про компы, вирусы и т.д.
Любой из нас, даже считающий себя видным специалистом, может что-то почерпнуть. Хотя бы и ссылки. Ибо весь Интернет наизусть знать невозможно.
Помнится, на одном древнем винте у меня была тоже красивая периодическая структура из битых и небитых секторов на картинке. Диск я не восстановил, и поэтому разломал.
Так вот видимый дефект на блине был ОДИН!
Полагаю, что из-из внезапного выключения питания. Непарковка. Падение.
Последний раз редактировалось serge22; 09.04.2013 в 10:25.
Это конечно так. Но если владеть терминологией и ключевыми словами, то с помощью поисковиков можно найти всё, даже то, о существовании чего и не знал. Поэтому интернет-ссылка, как законченный продукт чужого мыслетворчества мало полезна для образования. Призываю делиться не ссылками, а ключевыми словами. Детерминируйте, господа.
Всё правильно. У меня система живёт на твёрдом SATA (60 ГБ). Индекс производительности (W7) жёсткого диска с вращалкой (классика) 5.9 из 7.9 возможных, а с твёрдотельным- 7.3 из того же. Почувствуйте разницу...
Повышение скорости видно невооружённым глазом- я с трудом успеваю отслеживать загрузку системы, а с классическим винтом, можно было ещё и по телефону успеть позвонить...
Единственный минус- говорят, что на логические поддиски твёрдый винт пилить нельзя, слышал такое, но не проверял...
