Показано с 1 по 10 из 50
Тема: Р-140/Р-155 работа в телеграфе с компьютера (не на слух)
    Здравстуйте!
    Вопрос к уважаемым знатокам Р-140. Есть ли возможность работать на данной станции в телеграфе с компьютера, а не на слух? В характеристиках Р-155 указано что к нему может подключаться буквопечатающий аппарат, что вселяет некоторую надежду. Но помимо чисто технических проблем по согласованию приемника и компьютера больше всего интересует насколько устойчивая связь в телеграфе на подобной станции? В характеристиках того же Р-155 указана искажения в 5% (в некоторых режимах)
    В общем, насколько реально подключить к стосороковой компьютер и вступить в автоматический обмен (скорость в 50 бод устраивает) с другим компьютеров через такую же стосороковую? Передача данных в МТК-2/5, не морзянка.
    Энергодар УКРАИНА
    957
    UR4QRC
    Как мне помнится - буквопечатающий аппарат (типа СТ-35) выдает токовые посылки +- 40ма.Которые в блоке "телеграфных каналов" преобразуются в тональные частоты ( режим ЧТ, ДЧТ). Если ваш компьютер сможет выдать токовые посылки , то Р-140 все равно , что передавать. Вижу две проблемы : 1 - какой интерфейс может выдавать такие посылки . 2- какую программу применить? То есть вопрос не о возможности радиостанции.
    Интерфейс в принципе не проблема, уже есть адаптеры. Вопрос в том, какое качество будет у такой радиосвязи? Передать на Р-140 я смогу без особых проблем (передача по проводному ТГ каналу уже осуществляется), а вот что я получу с Р-155? Не будет ли там с трудом разбираемая на слух смесь шума и сигнала? Военные вообще говорят что в телеграфе можно работать только в идеальных условиях, что меня несколько удивляет.
    Энергодар УКРАИНА
    957
    UR4QRC
    Военные в принципе говорят правду, но это относится к старым телеграфным аппаратам и принципам обработки тональных посылок. Сейчас картина совершенно другая, радиолбительские протоколы обмена "цифра" это , в принципе та же тональная телеграфия , но применение компьютерной обработки позволяет вести обмен на мощностях на порядок меньших, чем обычное ЧТ.
    Аватар для ut7du
    Украина
    926
    2
    UT7DU- UT7D
    Цитата Сообщение от drug Посмотреть сообщение
    а не на слух?
    - А что на слух слабо ?
    Всем хорошего настроения !
    В том то и дело, что слабо. Задача избавиться от человеческого фактора вообще.
    Аватар для UB3RBU
    Берег Цны
    2,896
    UB3RBU
    Расстояние какое?
    А вы наверно телетайп на слух принимаете?
    Цитата Сообщение от shaman507 Посмотреть сообщение
    Расстояние какое?
    Хороший вопрос. На выбор - от несколько сотен км до полутора-двух тысяч. Абонентов хватает.
    А не можете ткнуть в радиолюбительские протоколы почитать? Может, действительно что пригодится.
    Энергодар УКРАИНА
    957
    UR4QRC
    Извините ДРУГ , но в вашей ситуации есть два варианта : 1 найти спеца по связи и поручить ему эту работу, 2 - прочитать в интернете информацию о радиолюбиттельских протоколах обмена в цифре, изучить программы, выбрать нужную, и т.д. а потом начинать эксперименты. А рассказывать, длинная песня, времени не хватит.
    Аватар для UB3RBU
    Берег Цны
    2,896
    UB3RBU
    На таких расстояниях обычно без проблем. А что вы собираетесь передавать абонентам интересно если не секрет?
  1. Р-155
    от UT0LZ в разделе Старое радио (Ламповые души)
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 22.01.2013, 00:13
  2. Трансиверизация Р 155
    от ER3RE в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Последнее сообщение: 24.07.2012, 11:15
  3. ШПТ от Р-155
    от 104 в разделе Технический кабинет
    Ответов: 60
    Последнее сообщение: 15.01.2010, 20:33
  4. Программа для обучения приему CW на слух
    от RU4PM в разделе Программное обеспечение
    Ответов: 35
    Последнее сообщение: 19.08.2009, 09:51
  5. Регулировка самоконтроля в телеграфе TS850S
    от Laport в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Последнее сообщение: 14.01.2009, 20:05
