Страница 119 из 222 ПерваяПервая ... 1969109116117118119120121122129169219 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,181 по 1,190 из 2214
Тема: Усилок 4 ГУ-50
  1. #1181
    Добавлено через 14 минут(ы):
    Цитата Сообщение от CHACK Посмотреть сообщение
    усилитель на 3-х ГУ-29 (ГИ-30), анодное напряжение по его словам 1200-1300 В. Схема с динамическим смещением на второй сетке.
    Собирал очень давно по этой схеме (какой-то НА) УМ на 2-х 6П36С с Ua=+900В, на выходе было 220-250Вт.
    Цитата Сообщение от U T Посмотреть сообщение
    Ну и как будет выглядеть П-контур на 21-28 у такого усилителя при условии соблюдения мощностей рассеяния на аноде и сетках? Опять маниловщина?
    Подтверждаю до 380-390Вт на 28мГц при тщательной настройке П-контура.
    Никаких чудес и маниловщины. Для начала найдите с маленькой начальной ёмкостью С1 и сделайте последовательное питание П-контура, тщательно подберите индуктивность 10 метрового контура...
    Входные контура тоже не мешало бы....
    Смотрите ветку УМ на ГК-71, там UA1ANP всё расписал и нарисовал.
    Последний раз редактировалось Eugene163; 19.09.2015 в 15:06.
  2. #1182
    Специально для UA1ANP ----: ...в середине семидесяых прошлого столетия, одна ГУ-29 в трансивере UA1FA -Ua=1000-1200 ...Uс2=150-170...(!!!!!!!!! ) Ia=200-220ma.......один только "-" часто приходилось менять...!!........R ое-не самая большая проблема...."большие индуктивности-малые емкости"...!!! Все получится...уверен!! Вперед...!!! Потом расскажите "неверующим".... !!!
  3. Спасибо от UA1ANP
  4. #1183
    Цитата Сообщение от UA1ANP Посмотреть сообщение
    Немного не тему, но хочу спросить у коллег, а ГУ-29 при анодном более 1000 Вольт кто-нибудь эксплуатировал ?
    Дело в том, что заканчиваю макет пушпула на двух ГУ-29. Анодное около 1200В. В силу сложившихся обстоятельств лампами ГУ-29 почти не занимался.
    Люди, не суетитесь! Ведь жизнь отнимает так много времени. ( Г. Вицин)
  5. Спасибо от UA1ANP
  6. #1184
    Tambov
    2,044
    UA3RMB
    Интересно, наверное, я что-то не так делал... При Uс2 меньше 200 вольт лампа начинала возбуждаться очень легко, причём не один экземпляр, минимум десятка 2.
  7. #1185
    Челяб.обл.
    3,624
    UA9AU
    Чего расшумелись про ГУ29, в теме про ГУ50?
  8. #1186
    8,967
    Так у электро-вакуумных приборов и беды общие, и радости тоже.
  9. #1187
    Схема http://ra3ggi.qrz.ru/LAMP/980520.htm
    Не берите на себя функции "полицейского".
    ГУ-29 и ГУ-50 лампы примерно одного класса
    73 ! ALEX **#*
  10. #1188
    Аватар для RV3RF
    LO02WP
    839
    RV3RF, UA3RAJ
    Цитата Сообщение от RV3RF Посмотреть сообщение
    У меня так-же /+ 1200 в./ и подобрать - ток покоя минусом через
    перем. резистор что- бы лампы -- не краснели, и вообщем вполне
    - нормально.
    И по такой схеме -
Название:	s22841543 - КРС-78 .jpg
    RV3RF. 73!
  11. #1189
    Да, она самая... Помнится хорошо работала, с высоким КПД и устойчива к возбудам. Я собирал с 6П36С, у знакомых хорошо работали Г-807 и ГУ-50.
  12. #1190
    Уважаемые спецы здравствуйте!
    Нужен совет по схемотехнике.
    Трансивер RA3AO. Оконечник на паре кт-913.
    Попал ко мне по случаю УМ на 4-х ГУ50. Лампы в ряд,силовой транс, обход, релюшки, обычный П контур.. все сетки на земле, кроме второй..
    Закачка ВЧ идет в катод. Катод в режиме передачи соединен с землей через дросель. (при приеме - добавляется еще резистор на 200Ком, зашунтированный емкостью).
    ВЧ входное подается через реле на катод через емкость 5600 пф.
    После первого включения - пару кт913 в трансивере пришлось менять.
    После установки новых транзисторов, ВЧ напряжение на эквиваленте составило примерно 10 вольт.
    Это напряжение должно раскачать 4хГу-50 в катод.
    Данные уситлителя:
    На анодах +1200В.
    Накал ~14,5в. Ток покоя на 4 лампы составляет 110-120 ма
    На вторую сетку (вывод 3 лампы) подается постоянно +16,2В.
    Вот собственно и все по праметрам. Где ошибка?
    Мошности Дроздова на расскачку не достаточно. Хочется попробовать какой нибудь IRF в катод 4-х ламп,
    Прошу посоветовать схему на буржуйских полевиках, что бы дешево и сердито, а главное - проверено работоспособно, т.к.
    из приборов кроме тестера и вч вольтметра для настойки больше ничего нет. Народ советует ставить фнч, использовать отечественные транзисторы в катоде или убрать две лампы. Какие есть идеи?
    Спасибо.
    С уважением, Вячеслав
  1. конструируем усилок на ГУ-39А
    от rd3ql в разделе Усилители мощности
    Последнее сообщение: 04.01.2018, 15:58
  2. возбуждается усилок на irf630
    от Игорь1986 в разделе КВ усилители
    Последнее сообщение: 18.07.2012, 21:28
  3. ГУ19, 2..3 лампы
    от Гар3 в разделе КВ усилители
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 15.11.2011, 07:06
  4. Усилок на КП913
    от Jaroslav314 в разделе Усилители мощности
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 04.11.2008, 09:36
  5. Усилок ГУ29 на 144МГц
    от Serg в разделе Усилители мощности
    Последнее сообщение: 31.01.2006, 04:28
