Страница 1 из 222 12341151101 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 2214
Тема: Усилок 4 ГУ-50
    Подмигивание Усилок 4 ГУ-50
    Добрый день!Посоветуйте пожалуйста решение проблемы.... Приобрел недонастроенный усилок на 4 гу 50. Не было входных цепей и П контура. По схеме + 1000 вольт анодное и - 47 вольт смещение на управляющую сетку (схема с ОК ). Перерыл кучу информации с инета- везде есть достаточно схем на таких лампах и при таком включении, но НИГДЕ конкретно не нашел,, какие данные П контура должны быть.....Везде указано примерно так: "Данные П контура и методика настройки неоднократно опубликовывалась " или " Схема выходной цепи особенностей не имеет...."
    С помощью таблиц и различных программ получил следующие значения элементов П контура- на 1,8 МГЦ диапазон С1= 1033пф, L= 9 мкГн, С2=5121 пф. На 29 мгц С1=66пф, L=0,5 мкГн, С2 329 пф. Вот такой разброс. Интересует в первую очередь диапазон 7 мгц. Для него- С1=265 пф, L=2,2 мкГн, С2= 1317пф. При таких номиналах усилитель практически не работает- при входе 5 вт (от трансивера Дроздова) получаем максимум 15 вт. Пробывал различные схемы согласования входной цепи- результат примерно одинаков. С другого усилиеля подал на сетки около 35 вт- на выходе получил 55 вт.- т.е. усиление меньше одного раза. Думаю, что проблема в П контуре. Буду благодарен за любую информацию.
    С уважением, Игорь UB3DEF
    Анодный ток без контура доложИте.
    При каком анодном токе
    Цитата Сообщение от Игорь1986 Посмотреть сообщение
    ...С помощью таблиц и различных программ...
    Вы получили свои результаты?
    Где-то грубая ошибка. Должно работать.
    (-47В смещения маловато на мой взгляд, но на этом не настаиваю. Пусть поправят меня более продуктивные товарищи).
    А по настройке П-контура не надо лазить "везде". На этом (нашем) сайте есть почти всё!
    http://www.cqham.ru/search/search.ph...E%ED%F2%F3%F0+
    Последний раз редактировалось serge22; 12.04.2013 в 23:26.
  3. Спасибо от Сергей 12701
  4. #3
    Ток покоя 90 ма. В самом лучшем (максимальной мощности, мною полученной) около 110-120 ма. А програмки вот такие ( см. вложение)
  5. #4
    Усилок 4 гу 50
    Тысяча вольт, сильнее, чем до 400 ма раскачивать не стоит, лучше меньше. В режиме В предположительно получите 240 Вт. Для этого режима Rэ= 1000/ 0,4*1,57=1600 (ом) Для 1500 ом эквивалентного сопротивления примерные данные контура на 7 МГц будут:
    С1=133 пф
    С2=572 пф
    L= 4,4 мкГ
    Учитывайте, что С1 должен быть меньше на суммарную ёмкость анодов четырёх ламп + паразитную дросселя.
    Полная таблица для всех диапазонов и различных Rэ дана в "Радиолюбитель КВ и УКВ" сентябрь 1995 года. В сети, кажется, есть.
  6. #5
    Адыгея
    2,333
    Указывают приблизительные данные П-контура потому, что каркасы разные, диаметр провода тоже. И в итоге получается разное количество витков.
    Подбирается вручную (с выключением усилителя) по витку в районе расчетных. Ну и собственные емкости анодов ламп суммируются.
    Можете сделать по классической схеме, когда все сетки подключены к корпусу и сигнал подаётся на катод. Схема здесь.
    Ток покоя 80-90 мА для 4 ламп при анодном немного выше 1000 Вольт это нормально. При 5 Вт в катод должны раскачивать до 150-180 мА точно.
    Переберите схему в соответствии с предложенной и подключите к выходу обычную лампу накаливания на 220 Вольт и 100 Вт.
    На такой эквивалент удобно настраивать П-контур. Задайтесь целью для начала сделать на один диапазон 40 или 80 метров.
    Подбирая витки в районе рассчитанных и настраивая выходным (холодным) КПЕ на максимальный ток, а затем горячим по "провалу" найдите максимальное свечение лампы.
    Добавлено через 7 минут(ы):
    -50 Вольт подают на сетку для запирания лампы, когда схема работает "в обход" при приёме. Когда усилитель работает, как усилитель мощности эта сетка отключается от -50 Вольт и замыкается на корпус. Многие вообще не подают эти -50 Вольт при переходе на приём. Я тоже собрал так, что все сетки всё время на корпус.
    Вот нужные вам схемы: http://www.cqham.ru/forum/showthread...l=1#post546566
    Последний раз редактировалось LML; 13.04.2013 в 00:20.
  7. #6
    4 гу 50
    схема с ОК
    Чего-то не хватает для схемы с ОК...
    ____________
    Думай на 10 секунд и 40 метров вперед
  8. #7
    Аватар для UV5EVY
    Днепропетровск
    1,320
    UV5EVY
    Конечно Uc2.
    73! Валерий.
  9. #8
    Энгельс
    12,877
    RK4CI
    Вначале, научитесь правильно пользоваться формулами и таблицами. Прежде всего, при расчёте П контура присутствует такой параметр, как эквивалентное сопротивление анода. А оно будет зависеть от того, до какого тока вы раскачаете свои лампы. Так вот, с этого и надо начинать. Вначале, токи покоя в статике, то есть без подачи раскачки. Потом, до какого тока раскачивается каскад. При 4 лампах, это порядка 500-600 ма. Больше не стоит. Если получается меньше, надо смотреть почему. Недостача мощности, неправильно выполненные входные цепи... И только когда ваш усилитель при подаче раскачки потребляет то, что ему положено, наступит очередь правильно рассчитанного и настроенного П контура.
    Той информации, что вы дали по своему усилителю, очень мало. Даже 5 ваттами, вполне можно раскачать ваш УМ до 500 ма. Но для этого, потребуются контура на каждый диапазон. Без контуров по входу, применение схемы с ОК ничего хорошего не принесёт. ГУ 50, лампы довольно "тупые", их нельзя применять просто поставив резистор 50 ом по входу. Просто, в этом случае, такой УМ проиграет даже схеме с ОС...
    В общем, приведите схему которую применили. Будет много проще давать советы. И начните именно не с П контура, а с раскачки своего УМ до номинального тока....
  10. #9
    KN59rr
    567
    Прога это все учитывает
  11. #10
    Энгельс
    12,877
    RK4CI
    Прога может и учитывает. А вы? До какого тока вы раскачиваете свои лампы, когда получаете на выходе 15 ватт? Неужели до 500 ма? Если нет, То надо ставить реальное значение тока, а не то, которое намерены получить... А вернее, надо смотреть, почему у вас не получаются эти 500 ма. Какую схему входа используете...
  1. конструируем усилок на ГУ-39А
    от rd3ql в разделе Усилители мощности
    Последнее сообщение: 04.01.2018, 15:58
  2. возбуждается усилок на irf630
    от Игорь1986 в разделе КВ усилители
    Последнее сообщение: 18.07.2012, 21:28
  3. ГУ19, 2..3 лампы
    от Гар3 в разделе КВ усилители
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 15.11.2011, 07:06
  4. Усилок на КП913
    от Jaroslav314 в разделе Усилители мощности
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 04.11.2008, 09:36
  5. Усилок ГУ29 на 144МГц
    от Serg в разделе Усилители мощности
    Последнее сообщение: 31.01.2006, 04:28
