Да.
Да.
UA4HGA, Не прошивает? Нормально строится на высокочастотных диапазонах? Тоже может буду делать усилитель на четырёх ГУ-50, продёргивать такие конденсаторы не хочу, так как они исправные, не хочется их курочить
Ничего не нужно продергивать, крепите конденсатор к корпусу УМ через изоляционный материал, ротор тоже выводите через изолятор. Подключаете к секциям статорных пластин и будет вам счастье без геморроя. Чего UA4HGA и сделал.
Добавлено через 35 минут(ы):
Коллега, это неправильная логика.
Первым должно срабатывать входное реле и быстрее,чем пойдет передача, чтобы не вышли из строя драйверные транзисторы в УМ-е вашего трансивера. Вторым антенное реле.
А лучше, когда это происходит одновременно и быстрее , чем пойдет передача:
Нажатие на тангенту или педаль-затем срабатывает реле управления передачей в трансивере - от него срабатывает входное реле внешнего УМ-а -затем антенное, затем подается питание на УМ трансивера ( это сделано во всех трансиверах с задержкой 12..14 мс) .
Поэтому, в нормальных ( для себя) внешних УМ-ах, ставят быстродействующие реле с задежкой 8..10 мс типа РПА,РПВ на входе, а на выходе П1Д-1В или kilovac, а не что "под руки" попало.
Следуя логике которую вы применили, получается, что антенное реле внешнего УМ-а переключилось,транси вер уже на передаче и без нагрузки, а этого не стоит допускать.
Мощные транзисторы УМ-а трансивера от этого практически не дохнут , а вот драйверные очень часто, потом начинаем искать 2SC1972, RD15HVF1, 3SK2975 и др.
Если все реле вашего внешнего УМ-а включаются раньше подачи питания на УМ трансивера , т.е. быстрее 10 мс , то логика , в принципе,может быть такая , как у вас.
Далеко неглупые люди во многих трансиверах заложили в меню регулируемую задержку включения трансивера на передачу.
Виталий
Последний раз редактировалось RD6LW; 21.04.2016 в 10:36.
Спасибо от RD7M, Владимир88
RD6LW ,,,сложно объяснили,,,,для понимания достаточно нижней строчки Вашего сообщения,,,,
Эти сборки «дохнут» от перегрева и связано это с плохим отвода тепла. На некоторых из них нет радиатора (смотрим ICOM IC-746 PRO 1 и 2) и ни как не связанно с конечной нагрузкой.
И ещё - Ваш алгоритм, который Вы расписали в # 1283, при работе в цифре очень быстро убьёт ваш трансивер, а выходное антенное реле, работающее в специфических условиях, придётся менять очень часто т.к. реле будет коммутировать нагрузку РА (читаем – антенну) не к «холодному» источнику ВЧ энергии, а к «горячему».
P.S. обратитесь к мануалам фирменных усилителестроителей, там всё хорошо расписано, а не высосано с пальца.
Последний раз редактировалось UA1ANP; 21.04.2016 в 11:27.
В цифре усилитель нужен как зайцу стоп-сигнал.
Мой так точно не убьет, я усилителем не пользуюсь, мощи 775-го хватает за глаза и цифрой я не работаю
Николай Павлович, повторяю:
Радиатор там есть , другое дело , что корпусок у этих полевичков не для таких задач , да ток с них выгребают конкретный .
Работают 746ПРО прекрасно и ничего не дохнет от перегрева ( редко, но бывает), чаще, когда ним начинают присобачивать "прицепы" непонятного производства. Уж поремонтировал я в своей жизни эти PRO и др.
Виталий
Неверно! Первым должно переключатся выходное реле УМ, т.к. оно самое медленное в принципе.
Потом должно переключаться входное реле УМ и трансивер переходить на передачу последним, вместе с этим отпираться (убираться минус и т.п.) в уже скоммутированном усилителе, это если "по-феншую".
Если же в аппарате есть задержка и от этого сделано управление (т.е. педаль и шнурок управления РА оба втыкаются в соответствующие гнезда трансивера), то всё срабатывает вместе, за исключением того, что появление мощности происходит с той самой задержкой.
Цифра тоже разная бывает... 30-50ватт в пск для жевания тряпок или JT65 для "без антеннщиков", а еще есть нормальный RTTY контестинг и DXинг, где мощей никто не брезгует!
Спасибо от ВОСТОК
Спасибо от RD6LW
ra9dm, можно и так, только все равно проблемы с отдельными педалями для РА (как многие из-за лени и по старинке делают) нужно устранять.
Остальные варианты и приводят к авариям.
