Это для 2-х ламп с заземленными сетками.
А для 4-х ламп почти в 2 раза больше.
При анодном 1000-1100 Вольт.
Проверьте, кстати, ваш анодный блок питания под должной нагрузкой. Возможно высохли конденсаторы и он не тянет максимальный ток? То есть выдаёт максимальное напряжение только при токе покоя.
