Отдали усилок на 3х ГУ-50, с заземленными сетками. Вроде запустил.
Только вот лампы калятся. На вход даю 100 ватт. Ток в резонансе 400мА.
При расстройке контура - за 500мА шкалит. Сколько на анодах - не могу сказать, нечем измерить.
В наличии только китайский мультиметр... Прикупить что ли Ц20...
Лампы очень древние - 76 года выпуска.
Сколько, сколько Вт? Я Вас умоляю..... ! Максимум 30Вт.
Много даете, 30-40 вт вполне достаточно. А померять напряжение это вообще проще паренной репы. Берете два резистора килоом так по 200. Соединяете их последовательно между плюсом и минусом питания. Получаете делитель напряжения на 2. Меряете в точке соединения резисторов и умножаете результат на 2. Это если грубо. Точнее надо входное сопротивление измерительного прибора знать (померять) и учесть его влияние на делитель. Т.е. Задачка для 5 класса ср. Школы.
Спасибо от UN8FR
ОК, понял. Трансивер выдает 5 ватт. Этого недостаточно для раскачки.
Использую усилитель на 6П45С. Наверное сброшу ему анодное напряжение.
Да, можно и лампу поменять на 6п36с, и напряжение ей вольт 350-400. Хватит за глаза. Однако имейте в виду, что изменяя режим лампы, надо пересчитать параметры п-контура.
Может и проще. Человек ничего про трансивер не писал, кроме того, что на выходе у него 5 ватт. А так, конечно вариантов много. Просто смысла нет калить 45-тую ради 30 ватт выходной мощности.
