Показано с 1 по 7 из 7
Тема: Alinco DR-600 низкая чувствительность
    Alinco DR-600 низкая чувствительность на 430 мгц. Заменен УВЧ на BF 998. (U на 2 затворе поднято до 4 в,U пит 7,8 в).Пин диоды целые.В качестве ГСС используется портативка без выходного модуля.С антенного разьема до УВЧ сигнал доходит практически без затухания.УВЧ работает.Что еще можно проверить?
    Адыгея
    2,333
    Фильтр ПЧ 455 кГц попробовать заменить.
    Заменил-чувствительность выросла,но не до номинальной.Входные контура настроены .
    как-то непонятно -"возросла,но не до номинальной", а как вы эти номинальные микровольты меряете?чем?какой уровень с вашего "сигнал-генератора"? как контура настраивали?на глаз? на слух?без ПРИБОРОВ и сервис-инструкции нереально оценить чутье и правильно настроить,с вашим подходом ошибка будет +- километр,ещё учтите что нужно мерить на определённой частоте,обычно середина диапазона,если контура раскручены ,то без ачхметра не обойтись,не завидую тем кому такой раскрученный аппарат попадёт по дешёвке,настроить ПРАВИЛЬНО без приборов можно только детекторный приёмник,настройка трансивера без приборов-это шаманство с игрой на бубне
    Последний раз редактировалось ra3poy; 24.10.2013 в 21:33.
    Если нечего сказать по теме-пройдите мимо...С чего вы взяли ,что нет сервис-инструкции (в сети полно ее ) ,если не знали-чувствительность можно оценить и без ПРИБОРОВ (я хоть и в сельской местности живу-но слово ПРИБОРЫ ,как вам может показаться странным,мне знакомо,не нужно его писать заглавными буквами).Для оценки использовались IC-820 и FT-41R- (удивитесь-но даже таким методом можно определить, нормальная чувствительность или нет ) .Подстраивался только L6 и L7 -вход и выход УВЧ. Там АЧХ точно не нужен. (Вам ,наверное,не приходилось АЧХ по точкам снимать ? И АЧХ и ГСС и многое другое есть у меня-но до 100 мгц )
    Тему можно закрыть.Догадываюсь-какие дальше будут советы.
    Станцию отремонтировал,тему можно закрыть.В модуле 880 RF UNIT сгорел (по непонятной причине-к CN-59 ничего не подключено) Q2 .Отключил его-все восстановилось.
  7. #7
    Аватар для UA3RNB
    Тамбовская обл. город Кирсанов.
    586
    UA3RNB
    Не стал создавать тему.
    Может кто подскажет
    ALINCO DR-600
    на 430 прием и передача в норме а на 144 прием смещен на 2 кгц вверх.
    В инете поиск ничего не дал(
    Даже схему не могу найтит.
    Парни все будет хорошо.
  1. ic-746pro низкая чувствительность диапазона 144 мгц
    от RV4CS в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 11.06.2010, 09:03
  2. Низкая чувствительность Р-33П1
    от Серёжкин в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Последнее сообщение: 24.03.2009, 20:22
  3. низкая чувствительность Гранит Р-44
    Последнее сообщение: 25.11.2008, 00:49
  4. низкая чувствительность kenwood TK-7108
    от UA0LMW в разделе Модификация радиостанций
    Последнее сообщение: 18.11.2008, 09:16
  5. Alinco DR-135. чувствительность
    от UA0IT в разделе Alinco
    Последнее сообщение: 03.08.2008, 14:08
