Показано с 1 по 10 из 26
Тема: alinco dx 70 на 20 м занижена мощность
    Здравствуйте! Подскажите пожалуйста у меня трансивер alinco dx 70 на 20 метровом диапазоне занижена мощность а на всех остальных диапазонах всё работает отлично в чём может быть проблема?
    DX-70TH питается от аккумулятора и дважды заметил следующее: при снижении питания ближе к 11 вольтам скачкообразно уменьшаются шумы и заметно повышается уровень сигнала, затем станция отключается. Нигде не нашёл описания подобного эффекта-так должно быть или что-то со станцией?
    Белгород BO-02
    1,979
    rw3zg
    нужно будет "поэкспериментироват ь", пока не знаю когда...
    TO UN7OGE
    Нагрузите зквивалентом выход РА, отключив его от платы фильтров и сравните мощность на разных диапазонах. Если все нормально то неисправность в плате фильтров - подгорели контакты реле или неисправен один из конденсаторов в линейке 10-14 Мгц. Схеме на QRZ.RU
    Думаю это ару отключается ,все нормально
    Аватар для UC8U
    9U
    1,595
    UC8U
    UT1ML UN7OGE
    Вместе с фильтрами передатчика, будет отключен датчик ксв и мощности. Следовательно алси и регулятор мощности работать не будут. Без алси PA будет перегружен, может умереть. Лучше осциллоскопом померить где сигнал пропадает.
    ex. RK9UC 73! Александр.
    UT1ML ,UC8U Посмотрите ДАТУ темы ,три года прошло....
    В этой теме совершенно другой человек задает совершенно другой вопрос!
    Последний раз редактировалось RVЗMS; 30.01.2016 в 18:44.
    Я не стал создавать новую тему, а сначала пересмотрел интернет в поисках подобного, ничего не найдя, воспользовался темой автора топика, приношу свои извинения. Плохо ,что в алинке нельзя отключить АРУ. Тут ещё проблема-нет передачи на всех диапазонах, ни на нагрузку ,ни на антенну.Ток приёма и ток передачи практически одинаковы. Попробую по аналогии устранение подобного ,как в DX-77. Всем спасибо, извиняюсь за беспокойство.
    Наконец удалось подключить DX-70 к нормальной антенне, приём нормальный,но появилась
    проблема с DX-70TH: при нажатии тангенты на передачу вполнакала светиться диод TX,при произношении начинает светиться ярче, контрольный приёмник фиксирует сильнейший возбуд, ближние корреспонденты отмечают сильную зажатость и искажённость сигнала. В телеграфе всё нормально- TX вспыхивает при нажатии ключа, контрольный приёмник не фиксирует ничего лишнего.Где искать причину?
    Интернет пересмотрел-ничего подобного не нашёл.
  1. IC-760 занижена мощность
    от R6CW_Alex в разделе IC-760 (IC-761)
    Ответов: 40
    Последнее сообщение: 09.10.2018, 10:56
  2. Разъем СР-50 и мощность
    от RX3RB в разделе Технический кабинет
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 08.02.2018, 11:54
  3. ALINCO DR-130 выходная мощность
    от ROBINZON24 в разделе Модификация радиостанций
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 13.12.2013, 13:22
  4. Мощность трансформатора
    от PBBC в разделе Для начинающих
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 01.04.2012, 20:10
  5. МОЩНОСТЬ
    от dimok в разделе Усилители мощности
    Ответов: 42
    Последнее сообщение: 07.01.2005, 19:10
