Показано с 11 по 20 из 26
Тема: alinco dx 70 на 20 м занижена мощность
    15,660
    Возможно, наводка ВЧ напряжения на микрофон. Проверьте шнур,при плохой экранирующей оплётке - заменить. Параллельно микрофону конденсатор 470 пФ, на ферритовое кольцо или защёлку несколько витков микрофонного шнура. Прямо около разъёма.
    Шнур проверил в первую очередь- пайка заводская провода все целы.Конденсатор сейчас подпаяю.
    Добавлено через 8 минут(ы):
    Шнур проверил в первую очередь-без нареканий.Защёлки нет -на колечко намотать, это перепаивать разъём,что нежелательно.
    Конденсатор проблему не решил...
    Последний раз редактировалось Липецкий; 31.03.2016 в 20:23.
    Судя по-всему дельного совета не будет. Буду методом от противного искать неисправность.
  4. #14
    15,660
    Что происходит, если отключить микрофон?
  5. #15
    При отключенном микрофоне возбуд сохраняется и слышен на контрольном приёмнике.
  6. #16
    А выходная мощность соответсвует номиналу в телеграфном режиме?
  7. #17
    rx3qsp, мощность не замерял, но то что она есть факт: у знакомого на согласованное АФУ проводили несколько ближних связей малой мощностью -корреспонденты ничего постороннего не слышали,только сильно искаженный зажатый сигнал, как будто что-то сигнал ограничевало по частоте НЧ. Я уж думаю, что вместе с режимоми ssb,aм,fm включался cw. Мощность не увеличивал более 1 ватта- золотое правило, что-бы не сделать ещё хуже. Сейчас трансивер нагружен на 50 ом 4 Ватта: в режиме АМ несущая имеет вид идеальной синусоиды, также и в телеграфе.
  8. #18
    Нужно проверить транзисторы драйвера, похоже что один из них не работает, отсюда и возбуд...
  9. #19
    Тут есть такой же трансивер с подобной неисправностью. зажат и искажен SSB сигнал. Там причина в кварце на 8 МГц с копейками, он генерит в стороне . Частота экзотическая, так и лежит несколько лет. Схемы нет под рукой, точно подсказать не могу, впрочем, он там такой один.
    Насчет приема - не помню, давно смотрел.
    Померьте ток потребления на передачу. Если более 18А - вылетел оконечник
  10. #20
    9880КГц который
  1. IC-760 занижена мощность
    от R6CW_Alex в разделе IC-760 (IC-761)
    Ответов: 40
    Последнее сообщение: 09.10.2018, 10:56
  2. Разъем СР-50 и мощность
    от RX3RB в разделе Технический кабинет
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 08.02.2018, 11:54
  3. ALINCO DR-130 выходная мощность
    от ROBINZON24 в разделе Модификация радиостанций
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 13.12.2013, 13:22
  4. Мощность трансформатора
    от PBBC в разделе Для начинающих
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 01.04.2012, 20:10
  5. МОЩНОСТЬ
    от dimok в разделе Усилители мощности
    Ответов: 42
    Последнее сообщение: 07.01.2005, 19:10
