Алюминий , медь и серебро хорошо экранируют только электрическую составляющую электромагнитного поля. Магнитную составляющую они не могут экранировать.. полностью, в лучшем случае только ослабят.. Самый простой пример.., рамочная магнитная антенна. Она может состоять из одного или нескольких витков провода помещённого в медную или алюминевую трубку. Тем не менее такая антенна работает как на приём так и на передачу..
Мягкая сталь экранирует обе составляющие электромагнитных полей... Цинковое покрытие стали выполняет 2 задачи, основная предохраняет элементы корпуса от коррози и обеспечивает лучший электрический контакт в точках соединений элементов корпуса..
Всем спасибо много хорошей инфы.
Значит, если изготовить весь усилитель из хорошей(без коррозии) оцинковки на трех полтишах или ги-7Б, или на других лампешках мощностью до 500вт,то оцинковка не послужит причиной возбудов и прочих "приятностей" ?
можно корпуса делать из материала которым обшивают сдания, он из пластика и обшит алюминием с двух сторон, он и гнется отлично,режется легко, и окрас имеет разный!! как называется правда не знаю
https://www.google.ru/search?q=Алюми...w=1366&bih=648 вот
Полнейшую чепуху вы пишете, если речь идёт о ВЧ.
Почитайте:
М.Л.Волин. Паразитные связи и наводки. Издательство "Советское радио". 1960. стр. 52, глава 2-4, Одновременное экранирование магнитного и электрического полей.
Если речь идёт о ВЧ-частотах, то за счёт токов Фуко в экране из хорошо проводящего металла отлично экранируются обе составляющие ЭМ-поля, а не только электрическая составляющая. И чем лучше проводимость материала, тем и лучше магнитная ВЧ-экранировка. Для экранирования электрической составляющей проводимость экрана значения не имеет.
И есть другие, более новые издания Волина. Рекомендую.
Если ваша оцинковка будет вблизи П-контура, то:
1. Заметно подсядет Qxx катушки П-контура.
2. Если УМ мощный, то ваша оцинковка будет греться из-за плохой проводимости цинка.
Последний раз редактировалось LY1SD; 14.04.2013 в 23:12.
Подскажите например вот этот усилитель он целиком из цветного металла ?
http://www.radioexpert.ru/product/al811x/
Добавлено через 5 минут(ы):
3*гу50 или 2*ГИ7Б это мощный УМ ?
вопрос если проводимость цинка в 2раза меньше аллюминия то предположим, что например при 500вт будет греться оцинковка,а алюминий при 1000вт это так ?
Последний раз редактировалось RU9CA; 15.04.2013 в 06:27. Причина: избыточное цитирование. п.6.2 Правил.
Если быть абсолютно точным, то ЛЮБОЙ металл "заметно подсадит Qxx катушки П-контура" (будь он размещён вблизи оного), и тем больше, чем меньше его поверхностное сопротивление. У цинка, как у химически активного металла (с в общем то небольшим удельным сопротивлением), сопротивление поверхностного слоя увеличено из-за образования на нём окислов и сульфатов. Недаром в учебниках по антенностроению подчёркивается, что в этом деле стальные оцинкованные конструкции применяются только в качестве несущих элементов. Для корпусов РЭА, в том числе РА оцинкованная жесть вполне подходит, но, как уже было сказано DL8SP, при применении специальных мер. К ним относится и создание токонесущих элементов конструкции из меди и т.д.
Почитал спасибо... Полностью согласен с товарищем, который произносит: "Теоретический расчёт экранировок невозможен, поэтому их выполняют на основе практических экспериментов".. Правда для теоретиков любителей посчитать 2+2=5 он пишет несколько примеров с известной частотой 1 помехи.. А на самом деле в современной аппаратуре с элементами цифровой техники эти помехи могут занимать участки диапазонов и несколько кгц и 50и выше мгц.
Нет этот усилитель целиком из стали.. Включая шасси и кожух. У меня был такой, единственно что не помню и не могу сказать точно.., это из какого материала передняя панель.
Последний раз редактировалось R3LDA; 15.04.2013 в 00:23.
Согласен математический рассчет великое дело да только вот это мне не чем не поможет т.к. исхожу не из того что получается при расчетах а из того что можно купить в магазине через дорогу или найти у друзей или у себя в закромах куски старой разобранной аппаратуры.
Вот видел как то в фотогалерее уилители человек делает шасси перегородки полностью выполнены из простого листового железа и на мощности порядка 1килло как на зло только не могу найти фото кстати у него на фото еще и самодельные КПЕ были немогу вспомнить ник этого товарища может кто подскажет...
Так вот не думаю что у него там что то от ВЧ грелось или добротность ПИ контура пострадала
Вообщем суть ясна
Если в космос запускать то заниматься математикой.
А, если домой на полку, то делать из того, что, можно (в разумных пределах) например оцинковки и не замарачиваться
Последний раз редактировалось virginia; 15.04.2013 в 00:48.
