Страница 4 из 81 ПерваяПервая 12345671454 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 40 из 810
Тема: Изготовление корпусов,элементов КВ-УКВ аппаратуры
  1. #31
    Аватар для ex8ai
    Bishkek
    1,247
    3
ID:	138193 Вот именно что ??? Раньше все шасси приемников и телевизоров делали из стали . Только в военной аппаратуре веде был алюминий и по нему проложена шина ,а вот в железных ещё не видал шин ни в Акомах и других ,{видал только картинки с нета } Почему нет их шин на картинках ???
    Цитата Сообщение от df9fxk Посмотреть сообщение
    A что изменится если тот же самый усилитель выполнить из мягкой стали и покрасить..?
    Вот именно что ???
  2. #32
    Цитата Сообщение от Vladomir Посмотреть сообщение
    Давно применяю оцинк. жесть для изготовления любительской аппаратуры, правда пока только не для ВЧ техники, хотя планирую применить для изготовления кожуха РА. Вот несколько примеров. Один из них оклеен липкой плёнкой под дерево, другой покрашен грунтовкой.Вложение 138147Вложение 138148Вложение 138149Вложение 138152Вложение 138153
    расскажите технологию,какие приспособления используете?
  3. #33
    Аватар для UR7HBP
    Полтава
    668
    44
    ex UB5HKI
    Для небольших устройсв использую корпуса от СД-ДВД приводов + заглушка с корпуса в качестве передней, задней панели. Грунтую и крашу балончиками.
    Последний раз редактировалось UR7HBP; 15.04.2013 в 12:41.
  4. #34
    Цитата Сообщение от VINT Посмотреть сообщение
    Если быть абсолютно точным, то ЛЮБОЙ металл "заметно подсадит Qxx катушки П-контура" (будь он размещён вблизи оного), и тем больше, чем меньше его поверхностное сопротивление.
    Абсолютно всё наоборот - чем меньше удельное сопротивление металла (лучше проводимость), тем и меньше завалит Qxx присутствие его возле катушки.
    Меньше всего заваливает Qxx катушек серебро, на втором месте медь, затем - алюминий. И так далее, по таблице удельных сопротивлений.
  5. #35
    Аватар для R3LDA
    JO40LB
    7,763
    r3lda/df9fxk ex rv9cgz
    Алекс, Вы похоже изрядно зациклились с добротностями и проводимостями. Разговор идёт не о превращении корпуса КВ-УКВ аппаратуры в высокодобротные объёмные резонаторы.. Наоборот корпус должен иметь элементы экранировки, и гашения нежелательных наводок и резонансов.. Добротности элементов корпуса следует уменьшать, а не увеличивать.
    Самый простой способ сделать это, покрасить алюминиевые элементы специальной краской. Кроме этого поверхност? алюминия обрабатывают механически щётками или пескоструйкой чтобы разбить поверхностный слой. И уменьшить тем самым образование паразитныь резонансов и стоячих волн.
    Мягкая сталь в этом плане работает лучше она поглощает и рассеивает нежелательные помехи.. Конечно и в стальных корпусах есть недостатки, но они больше проявляются на низких частотах.. Я понимаю что вы много перелопачиваете литературу прошлых лет, но нужно жить сегодняшними реалиями. Наводки от цифровой техники и т.д.
    Последний раз редактировалось R3LDA; 15.04.2013 в 14:51.
    73! с уважением Александр
  6. #36
    Екатеринбург
    2,747
    ra9dm
    df9fxk, а веть ly1sd прав....Железные корпуса полезны в тех конструкциях, где необходимо отгородить низкочастотное эл.магнитного поле. В частности транформаторные блоки питания.....Либо отгородиться от наводок домашней эл.сети. В ВЧ устройствах то, что в посте №34.
  7. #37
    Аватар для R3LDA
    JO40LB
    7,763
    Так считалось раньше, а сегодня если вы заглянёте в современную аппаратуру почти повсеместно наткнётесь на стальные экраны. Или просто куски лужённой жести, которой экранируют "цифру".. Моглибы заэкранировать и куском медной фольги или алюминия, однако не получается.. Всё что я тут написал взято не из теории, а из практики, я работаю в этом направлении уже 14тый год..
  8. #38
    Екатеринбург
    2,747
    ra9dm
    Может просто начали цветмет считать ???? Железо дешевле, и справляется так же успешно ......Есть понятие достаточности и необходимости для каждого конкретного устройства.
  9. #39
    A вы, похоже, изрядно зациклились на "цифре". А я говорю об корпусах УМ, в которых стоЯт добротные ВЧ-катушки. Или вспомните экраны-стаканы на ПЧ-контурах. Что, они из стали?...
    Именно так.
    Ещё раз - там где "цифра" и НЧ-трансформаторы - никто не спорит за стальные (ещё лучше - пермаллоевые) экраны. Но там где ВЧ-контура - экраны, в которых они находятся должны быть (и они есть) только из хорошо проводящих металлов. И это написано в любом талмуде по радиотехнике.
    В идеале - посеребренная медь или латунь. Стальной экран на ВЧ-катушке - нонсенс.
  10. #40
    Аватар для R3LDA
    JO40LB
    7,763
    Я говорил не о экранах высокодобротных катушек, а о корпусах КВ аппаратуры. РА тоже не исключение, вы рассматриваете только помехи, наводки и сигналы внутри корпуса. При этом умалчиваете о том что та же самая "цифра" проникает в корпуса КВ аппаратуры и снаружи от импульсников бытовой техники от РС и т.д., либо напрямую, либо через оплётки кабелей, сетевые провода.. и даже через сети заземления. Вы приводите ссылки на советские "талмуты" середины прошлого века, тогда как буржуи уже практически использовали магнитные антенны даже во время вьетнамской войны.. Соответсвенно раньше чем в Союзе поняли, что алюминевое литьё и фрезеровка не защищает аппаратуру как от помех так и от утечки информации..
  1. Дизайн аппаратуры
    от UN7RX в разделе Темы не вошедшие в другие разделы форума
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 16.09.2018, 11:46
  2. Многофункциональный частотомер из доступных деталей до 4ГГц
    от Eddy71 в разделе Конструкции на микроконтроллерах для радиолюбителей
    Последнее сообщение: 28.04.2013, 10:59
  3. Изготовление связной аппаратуры.
    от ubrus в разделе Работа для радиолюбителя
    Последнее сообщение: 23.04.2012, 05:22
  4. Схемы УКВ аппаратуры
    от skosh в разделе Старое радио (Ламповые души)
    Последнее сообщение: 11.05.2007, 10:14
