Страница 81 из 81 ПерваяПервая ... 317178798081
Показано с 801 по 810 из 810
Тема: Изготовление корпусов,элементов КВ-УКВ аппаратуры
  1. #801
    Радость Охлаждение ламп.
    Для охлаждения были проделаны отверствия по примеру промышленных колпаков для ламп:
    Вид сбоку:
    Блеск появился после протирки джинсовой тканью.
    Удивительное рядом, и оно разрешено!
  2. Спасибо от LY1SD
  3. #802
    Блеск для красоты и это понятно. Я когда-то полировал до зеркала электролиты, которые ставятся вертикально на резьбовом креплении к шасси. Понты для ламповых УНЧ, hi!
    Но для лучшего охлаждения лучше почернить ламповые колпаки, так как от температуры баллона лампы напрямую зависит её долговечность.
    Могу рассказать, как это сделать (и также рассказать, как почернить алюминиевые радиаторы под транзисторы). Конечно, если интересно.
  4. #803
    Аватар для R3LDA
    JO40LB
    7,768
    r3lda/df9fxk ex rv9cgz
    Цитата Сообщение от kvn Посмотреть сообщение
    есть шифонер, тогда вопрос изготовления шасси облегчается
    Убого и грустно..
    73! с уважением Александр
  5. Спасибо от F304
  6. #804
    Аватар для RA9CTW
    LO97WR
    2,346
    RA9CTW
    Цитата Сообщение от UY5VD Посмотреть сообщение
    Подскажите пробовал ли кто применять для надписей и оформления передней панели термотрансферную бумагу. Продается только пачками, а в нынешних условиях для ДОНЕЦКА очень дорого. Один лист для пробы купить негде.
    https://prom.ua/p612315303-termotran...omond;all.html
    73!
  7. #805
    Украина
    3,416
    UY5VD, для гарантированного результата еще понадобятся сублимационные чернила и термопресс. Вариант с обычными чернилами и утюгом - не дает стабильного результата. С 1-го листа точно результата не получите.
    73! Сергей
  8. #806
    df9fxk, и аутентичную наклейку "носки" надо было сохранить...
  9. #807
    Аватар для UC8U
    9U
    1,597
    UC8U
    На фотографии макет усилителя. История его создания простая. Обнаружив в своих завалах остаток шасси от какого-то приемника без выходного трансформатора, решил посмотреть, как будет работать этот УНЧ. Сама коробка была давно изготовлена из шифонерного ящика и
    И что, на КВ и УКВ. Эти ящики тоже работать будут?
    ex. RK9UC 73! Александр.
  10. #808
    В конце 70-х на UK5iBB был так называемый " Красный Ящик " .
    Это был усилок на ГУ81, собранный в стальном коробке - урне, украденной от входа в учебный корпус 3-го учебного корпуса института. Почему красный? А потому, что был добросовестно прогрунтован бордового цвета грунтовкой, но перед самой покраской был мобилизован на нужды внука ОСОАВИАХИМА. После установки туда второй лампы - название изменили на " Красный Ящик - М " . Пару лет трудился во-всю. Особенно на 40 м. при наличии 4-х фиксированных квадратов на С-В ( JA-UA0 ). JCC 400 только на 40 был выполнен И ПОДТВЕРЖДЁН карточками.
    А в шифоньер можно и ВЯЗ впереть.
    73! Игорь UT3iM
  11. Спасибо от kvn, КВАКЕР
  12. #809
    Чернение деталей.
    Насчет работы УНЧ на КВ и УКВ я не уверен. Надо пробовать
    Смысл моего сообщения в том, что никогда не надо опускать руки при отсутствии нужного материала или детали, а надо искать нестандартные решения и выходить из положения за счет смекалки и подручных материалов.
    Что касается КВ, то для проверки работы однолампового передатчика с кварцем в качестве задающего частоту элемента была использована форма для выпекания пирогов из кухонной утвари. Материал чистый алюминий. Вид спереди и сзади:
    Вопрос, конечно, интересный.
    Сам я один пробовал чернить радиатор для процессора. Результат был, мягко говоря, не очень.
    Полученный серый цвет никак не соответствовал ожиданиям, хлопотам и реакцией домашних на моё хозяйничание у плиты.
ID:	287856   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось kvn; 26.04.2018 в 14:35.
  13. #810
ID:	295802Вот тут немного об экранировании и том какие матерьялы применять - ещё наши деды до ВОВ писали (1940г-""Испытание радиопередатчиков" Ф.Е. Евтеев.)А они (деды)знали за "Катюшу"
    Добавлено через 7 минут(ы):
    И сново здрасте! Продолжение сериала Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	295814Берём обычный железный корпус и анодируем -то есть покрываем медью.(кусок меди -соляная кислота + блок питания -в интернете есть как это делается .
    Последний раз редактировалось КВАКЕР; 04.09.2018 в 22:15.
  1. Дизайн аппаратуры
    от UN7RX в разделе Темы не вошедшие в другие разделы форума
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 16.09.2018, 11:46
  2. Многофункциональный частотомер из доступных деталей до 4ГГц
    от Eddy71 в разделе Конструкции на микроконтроллерах для радиолюбителей
    Последнее сообщение: 28.04.2013, 10:59
  3. Изготовление связной аппаратуры.
    от ubrus в разделе Работа для радиолюбителя
    Последнее сообщение: 23.04.2012, 05:22
  4. Схемы УКВ аппаратуры
    от skosh в разделе Старое радио (Ламповые души)
    Последнее сообщение: 11.05.2007, 10:14
