Показано с 1 по 8 из 8
Тема: RX-TX ICOM 746
    Волжский Волгоградской
    1,936
    UA4AII c 1979, now UC4A
    RX-TX ICOM 746
    Какие из разъёмов АСС1 или АСС2 использовать для подключения педали и какие контакты? Как-то мудрёно в описании...
    Смотря какой диапазон нужен на передачу, там КВ и УКВ отдельнно.
    ACC1 -3 нога передача КВ
    ACC2- 3 передача КВ
    АСС2-6 VSEND пер. УКВ
    Вроде так, трансивер год как продал.
    1,936
    Спасибо, уважаемый! Смутило то, что на этих ногах присутствует напряжение. Не городить же транзисторный ключ?
    1,936
    И снова "тупой" вопрос по 746му: Существует ли возможность оперативной регулировки уровня громкости самоконтроля в режиме CW?
    Режим CW - SET(F-5) -пункт 1, настроивать валкодером, смотреть уровень в % и на слух.
    Другой настройки нет, толькой общая громкость по НЧ.
    По включению ТХ - внутреннее реле включено 1 вывод к + питания, а другой - через АСС
    заземляешь на корпус. Вот и присутствует на АСС +, можно напрямую на корпус, можно через
    ключевой транзистор.
    73!
    Последний раз редактировалось RZ6DD; 17.04.2013 в 09:24.
    1,936
    Спасибо!
    1,936
    Наверно, что-то не так делаю: В память эл. ключа заносятся только буквы. С цифрами беда, нет их в меню. А хочется занести в память и позывной, но там цифирки, которых не могу разыскать. Что не так на сей раз?
    Что клавиатурка не работает, нажимаешь любую циферку на клавиатурке твоего трансиверка и циферки выскакивают на дисплейчик и окей! А инструкцию надо читать, и просвещаться!!! Если она на англицком,то гуглик может ее запросто перевести на любой ,даже турецкий.ПОКА.
  1. ICOM 746
    от rk9bb в разделе IC-746 (IC-7400)
    Ответов: 288
    Последнее сообщение: 20.12.2019, 19:21
  2. ICOM IC-746 c ICOM AG-25 Будет ли работать?
    от SPIRT в разделе IC-746 (IC-7400)
    Последнее сообщение: 04.04.2010, 16:51
  3. ICOM IC-746 на 144
    от СЕТЬ в разделе IC-746 (IC-7400)
    Последнее сообщение: 15.05.2009, 22:34
  4. ICOM-746-S up 100W
    от ua6aqn в разделе IC-746 (IC-7400)
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 26.12.2008, 19:25
  5. ICOM-746 и N6TR
    от aha в разделе Программное обеспечение
    Последнее сообщение: 27.04.2006, 09:29
