Александр, для достижения минимума задержек нужно использовать ASIO драйвер.
На быстродействие программы влияют настройки в окне настроек. Размер спектра, количество спектров в секунду и т.д....
В этом файле много станций. Это запись с RDXC.
От чего зависит минимальное возможное значение Scope FFT Rate?
Значения 3 и 6Гц отказываются работать. 12Гц и выше - без проблем.
Понятно. Если так, то все верно, - получается эффект стробоскопа с частотой 3 или 6 раз в секунду.
Еще вопрос, как получить картину с максимально возможным разрешением (какие пункты меню за это отвечают).
Разрешение панорамы регулируется. Наибольшее достигается при выборе размера спектра 4096 точек. Так при полосе 100 кГц разрешение будет 30 Гц на точку.
При работе по реальному эфиру если Вы уменьшаете полосу обзора, то разрешение увеличивается. Т.е. если будет установлена полоса обзора 10 кГц, то при тех же 4096 точках разрешение будет 3 Гц на точку.
В плеере нет возможности переключать полосу обзора. Запись какая есть, такая есть. Поэтому при масштабировании спектра разрешение остается прежним.
