Выходной сигнал трансивера ZS-1 при переходе на передачу нарастает плавно от 0 и до той мощности, которая установлена в ПО. Это безусловно переходный процесс, но никаких выбросов или щелчков на выходе трансивера нет. То же самое происходит при завершении передачи - сигнал спадает плавно.
А это не будет заметно на DX-расстояниях как более тихая первая точка в передаче?
И есть ли для управления РА задержка (а не плавное наростание) появления мощности? (на двухлучевом осциллографе это можно хорошо увидеть - один калал подключить параллельно вертикальному тлг ключу, вторым смотреть ВЧ выход)
Спасибо от rn6xc
Ну не на столько же плавно...
В режиме ключа сигнал формируется в ПЛИС и сам по себе нарастает из нуля с заданной скоростью. В режимах SSB и цифры накладываются подобные фронты уже в ПО.
Отдельная функция - включение усилителя. Задержка включения задается как в +, так и в минус. Если поставить большой плюс, то усилитель "съест" сформированный трансивером плавный фронт. Так же на завершении передачи - задержка выключения усилителя регулируется как в +, так и в -.
