Необходимо сделать выключатель с обрадным принципом включения/выключения - при подачи 5В от выхода Arduino, надо, чтобы схема выключалась, а при 0В - включалась.
Вроде такая схема должна работать, но, в жизни, почему-то не работает. При отсутсвии напряжения на GATE P-FET схема работает, но при подаче любого напряжения на GATE, ничего не меняется - схема продолжает работать.
Использовал такие транзисторы:
PNP - BD442
P-FET - IRFU9024N
Подскажите, пожалуйста, что не так? Можем данный принцип работы можно реализовать еще каким-либо способом?
