Показано с 41 по 50 из 50
Тема: Ремонт IC-7800
  1. #41
    Цитата Сообщение от ut3ge Посмотреть сообщение
    Смотрел даташит на эти транзюки - различия не нашел.
    RD01MUS2 с защитным диодом ,вот этот диод будет как то влиять...?
    я полностью согласен, что замена на
    RD15HVF1 будет отличным вариантом...но для этого нужно проводить слесарные работы...это для меня не выполнимо...поэтому и иду по меньшему "сопротивлению"....п рипаяю дополнительную проволочку для отвода тепла..хоть как то сниму тепла побольше с него.
  2. #42
    Цитата Сообщение от Gene RZ3CC Посмотреть сообщение
    ...Хочу сказать , что усилитель IC-7800 не любит РА с общим катодом , даже если в сетке этого РА висит 50-Омный нагрузочный резистор ! Линейка усилителей самовозбуждается , превращая усилитель в неуправляемый автогенератор , при этом как правило "сдыхает" оконечный каскад - транзисторы Q401 и Q402 SD2931 , а иногда и блок питания ! ALC пытается при этом защитить усилитель , но это невозможно !...
    Это касается только 7800 или к другим айкомам относится? Можно как то предотвратить этот неприятный эффект? Усилители с ОС имеют меньшее усиление чем ОК однако при простреле из-за динатронного эффекта, РА трансивера мало не покажется. Какой усилитель тогда использовать?
  3. #43
    Шульгин Г.Г. Аватар для Gene RZ3CC
    1,398
    RZ3CC
    Мне кажется надо еще и остальные проверять, кто его знает почему он крякнул а тогда уже заказывать. У нас в Украине весь комплект на УМ обходится в 225 дол.США. RD01mus2 - 3$, PD55003 - 7,5$, SD2918 - 50$, 2 x SD2931 - 164$. У Вас в России есть куча магазинов которые делают доставку за Ваши гроши. А почему бы не воспользоватся советом RZ3CC и поставить RD15HVF1. Генадий Григорьевич хорошо подметил по поводу блока питания, вот если он крякнет то дорога в Москву обеспечена так как схемы на него нет а он сильно боится перегрузки. Так что очень и очень внимательно с измерительными щупами.
    Вопрос к RZ3CC: Генадий Григорьевич приходилось ли Вам ремонтировать данный блок питания и какие в нем слабые места? Я в своем один раз менял емкость в инверторе, благо на конденсаторе визуально был виден пробой.
    Приходилось , головная боль еще та ! К внутренней стороне печатной платы не подлезть , мешает алюминиевая пластина-радиатор , приходится импровизировать с подключением отдельных источников питания к микросхемам ШИМ-генераторов IC2 и IC3 М82014А . Обычно входит из строя микросхема IC2 образующая источник питания +15 Вольт с током 8 Ампер . Этот источник питает основные блоки трансивера и запускает другой источник на микросхеме IC3 , выдающий +48 Вольт 13 Ампер и +8 Вольт 6 Ампер . Микросхемы "темные" , дата шит на них нет , а так как блок питания у Айкома покупной , то "страдальцам" приходится выплачивать за его покупку почти $2000 , хотя всего-то нужно микросхему перепаять . Ремонт нужно начинать , отсоединив от трансивера 12-ти зубый разъем и разъем , по которому идут в трансивер +48 Вольт . К этому разъему нужно подключить нагрузку - электрическую лампочку самой малой мощности . Такую же нагрузку нужно подключить и к выходу источника +15 Вольт (выводы 4 и 5 12-ти зубого разъема , общий провод на любой четный вывод) . Нужно изготовить радиаторы для транзистров и диодов , радиаторы должны обеспечить доступ к внутренней стороне печатной платы .
    На 6-ые ножки микросхем через автомобильную лампочку мощностью не более 5 Ватт подается напряжение +13 Вольт от отдельного источника питания , а на блок питания подается сеть 220 Вольт . Между 5 и 6 ножками микросхем впаивается резистор 200 Ом . Сначала нужно проверить наличие постоянного напряжения +270 Вольт на предохранителях В4 и В6 . После этого посмотреть осциллографом наличие переменного напряжения частотой около 70 кГц на 2 и 4 ножках микросхем . Там , где напряжения нет , значит микросхема вышла из строя , транзисторы и диоды как правило всегда целы . Микросхемы добыть сложно , можно приспособить на проводах аналоги , но это целый НИР , проще из двух-трех БП собрать один . Принципиальной схемы тоже нет пришлось чертить ее эскизно , прослеживая цепи по дорожкам печатной платы - геркулесова работа !
    Владимир , транзистор RD01MUS1 аналогичен RD01MUS2 , но он все равно будет греться и выводы от кристалла внутри транзистора опять могут отвалиться ! Это происходит во всех моделях ICOM как IC-746, IC-703, IC-7800 . В IC-746PRO и IC-7800 я обычно устанавливаю RD15HVF1 не меняя его режима и он уже из строя не выходит .
    Добавлено через 19 минут(ы):
    Наиболее часто "летят" 200-Ваттные трансиверы с усилителем на полевых транзисторах . Они вполне устойчиво и надежно работают с теми РА на лампах с общим катодом , у которых усиление не более 100 , хорошая нейтрализация выходного каскада и КСВ не хуже 1.3 , например АКОМЫ . При работе с каскадами на лампах с общими сетками , но обязательно с согласующим П-фильтром по входу , обеспечивающим хорошее согласование с выключенным тюнером , иначе , даже за счет небольшого рассогласования трансивера с РА , тюнер будет стремиться постоянно скомпенсировать рассогласование , что приведет к преждевременному износу редуктора , вращающих конденсаторы тюнера , двигателей , что и наблюдается часто .
    Последний раз редактировалось Gene RZ3CC; 26.04.2013 в 10:51.
  4. #44
    На просторах интернета нашел вот такую статью австралийского радиолюбителя vk4bg
    http://www.ab4oj.com/icom/ic7800/vk4bg/pa_repair.html
    может быть тоже полезной...
  5. #45
    1,398
    RZ3CC
    Так я вам и описал то же самое , только короче и без картинок ! Мне приходится эту операцию производить не реже одного раза в месяц , к сожалению и дорогие аппараты выходят из строя !
  6. #46
    Геннадий Григорьевич....дорог ой вы наш...я ни чуть не хочу принизить ваши труды...Просто хотел показать, что даже на другом континенте радиолюбители с другим менталитетом....а проблемы решаем ОДИНАКОВЫЕ.....Не дает ICOM расслабиться...однак о.
  7. #47
    Смоленск
    1,511
    UA3LМ
    У моего друга умер передатчик 7800 , в ссб выдает только 20 ватт и алс не показывает ничего при максимальном усилении микрофона, а в фм выдает только 100 ватт при полной раскачке.Наверно выходные транзисторы?
  8. #48
    Добрый день! Подскажите от чего плясать. После передачи(CW) трансивер не перешел на приём. Индикатор ТХ горит, но мощности на выходе нет(на индикаторе). При нажатии на ключ уровень мощности в норме(200ВТ). Такое ощущение, что залипло реле приём-передача. Кнопка Transmit при этом не светится и не активная(ну раз ТХ включён). Откуда начинать поиск?
  9. #49
    Lithuania...Kaunas
    557
    LY5Y
    попал на ремонт б/п IC-7700 ( IC-7800)... немец даже снял инпулсный оригинал и всунул торойд... типо добавил солидности и веса
    сперва черные модулки недавали покоя .. но ацетон подлез под черное стекло и стало возможно снять чернату ... сперва шкуркой по бокам дойти до платки и в ацетоне на несколько дней замачивать.. и дело пошло ... пришлось починить етот футабовский блок.
    починки схемы трудностей небыло ... в моем случее .. диодный мост .. FA5502 ... модул 14а-0 .. мелкий диодик ..
    выкладываю внутренности модулка ... и обмеренные тестером напруги ...
    в пдфе найдете ссе что нужно...
    LY5Y Gin.
  10. Спасибо от Hs_19, RT5A
  11. #50
    Lithuania...Kaunas
    557
    LY5Y
    перекапываем усилитель. слетели транзюки MRF148A VRF150x2 поменял на хорошие новые ..
    начел запускать на столе только усилок .. и заметил возбуд на 72 Мнз ...
    драйвер закрыт только выставил ток обоих выходных.
    как побороть такой возбуд?
    LY5Y Gin.
  1. DVX-7800
    от Гайдукович в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 03.08.2009, 10:22
  2. СТАРЫЕ ПЛАТЫ RX PLL от IC-7800
    от ut3ge в разделе IC-7800
    Последнее сообщение: 25.02.2009, 14:15
  3. Неисправность YAESU FT-7800
    от US5EQ в разделе Yaesu
    Последнее сообщение: 27.11.2008, 17:50
  4. Искажения сигнала FT-7800.
    от RN3DEK в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 13.10.2008, 09:59
