Страница 3 из 5 ПерваяПервая 12345 ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 50
Тема: Ремонт IC-7800
  1. #21
    При замерах снимите напряжение с выходных транзисторов, а то ненароком блуднёт что нибудь.
    73! Сергей
  2. #22
    ЗАМЕРИЛ ..НА КОЛЛЕКТОРЕ ТРАНЗИСТОРА Q801 РАЗМАХ 3 Вольта ..это как?
  3. #23
    Аватар для yl2gl
    Даугавпилс
    5,352
    YL2GL
    Сравните с размахом напряжения на базе - если это не эммитерный повторитель, то должно быть усиление.
  4. #24
  5. #25
    мерять надо не на коллекторе транзистора а на входе УМ (уже после аттюниаторов). напряжение должно быть эффективным.
  6. #26
    Аватар для yl2gl
    Даугавпилс
    5,352
    YL2GL
    Да, здесь сигнал приходит на эммитер (схема с общей базой) - там и замерьте. Усиление должно быть около 6 дБ, то есть в два раза.
  7. #27
    Донецк
    7,137
    3
    вот схема..
    Понимаю что не до фотика, но если есть возможность фотки будут кстати ваших похождений по 7800.
    Донецк Александр
  8. #28
    выдернул кабель идущий на вход усилителя с майн унит....и померил напряжение на выходе уже после аттюниаторов...вижу по осцилографу...уменьш ается и прибавляется напряжение при кручении ручки мощность....самый минимальный расмах...0.6-0.7 вольт...мах 1.2 вольта
    Я так понял, что дальше нужно смотреть усилок...где он там теряется....
  9. #29
    Россия Воронеж
    3,095
    UA5O
    Нагрузите выход на нагрузку, и больше ничего не отключайте.Меряйте в схеме, на выходах трансов.На глаз амплитуда должна увеличиваться по каскадно.Там одни полевики.Нельзя оставлять открытыми вх.вых, могут заблудить.Сложного ничего нет.Не спешите сразу делать, что читаете.А то последнее усадите.
    Предполагаю, что выбило один из драйверов,а сифонит, через ёмкости, вот Вас и слышат соседи.Но может и один из вых. транзюков.Предварите льно промерте напряжения на затворах и стоках всей линейки.Они в сервис.мануале должны быть проставлены.
    Последний раз редактировалось UA5O; 24.04.2013 в 21:09.
    UA5O Юрий
  10. #30
    говорят что не искажен сигнал....да и ток выходных транзисторов 4 ампера показывает....предпо лагаю , что в первых каскадах ум что то ...испортилось
    в оконечных усилителях и в драйвере...мерил...в се как в мануале...а вот в первых 2 каскадах ...мерил только на истоках...тоже нормально....но там, что при приеме...что при передачи...одно и тоже напряжение указано в мануале.
    Последний раз редактировалось владимир -1; 24.04.2013 в 21:20.
  1. DVX-7800
    от Гайдукович в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 03.08.2009, 10:22
  2. СТАРЫЕ ПЛАТЫ RX PLL от IC-7800
    от ut3ge в разделе IC-7800
    Последнее сообщение: 25.02.2009, 14:15
  3. Неисправность YAESU FT-7800
    от US5EQ в разделе Yaesu
    Последнее сообщение: 27.11.2008, 17:50
  4. Искажения сигнала FT-7800.
    от RN3DEK в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 13.10.2008, 09:59
