Показано с 11 по 20 из 32
Тема: Приемники прямого преобразования с DSP Si4735
    Аватар для CMGnic
    из саратовских пампасов
    5,015
    Цитата Сообщение от digiandr Посмотреть сообщение
    Да и звучание детское.
    Могу предложить относительно новый китайский DSPишник с недетским звучанием. Уже второй такой купил (первый был убит коварной молнией).
    Этот DSP-ишник собран уже на оригинальной китайской микросхеме AKC6955. Микросхема интересная, может очень много всего, но в данном приёмнике её возможности используются лишь частично. Приёмник умеет очень качественно писать звук (как с эфира, так и с микрофона) и работает проигрывателем. Эдакая карманная "магнитола"
    Конечно, для DX-инга на КВ такое радио не очень подходит (полоса широкая), но для простого прослушивания передач очень даже.
    На УКВ радивко смотрится очень даже убедительно. Во всяком случае в Саратове слышит станции из Балаково и не пасует перед спорадиками. ТУТ можно посмотреть каково оно в действии.
    Как всегда китайцы не обошлись без досадной экономии. В этот раз сэкономили на электролитических конденсаторах. Результат экономии - лишний треск от индикации и шины данных и отсутствие низов в наушниках (на громкоговорящем приёме экономия не отразилась). В общем, припаять конденсаторы - дело нехитрое, так что и недостаток небольшой.
    В приёмнике применён интересный УНЧ класса F. КПД где-то около 90% и 2 Вт на выходе. Динамик компрессионный, с большим ходом диффузора, закрыт в герметичном отсеке, который имеет дополнительный пассивный излучатель для усиления басов. Звук чрезвычайно мощный и чистый.
    Питается радио от литиевого аккумулятора Нокии.
    Вторая часть китайской экономии ударила по УВЧ приёмника. Он упрощён до неприличия. Даже стабилизации смещения нет. Тут мне пришлось поработать. В результате получился вот такой УВЧ и приёмник перестал реагировать на сотовые вышки, хорошо принимает на телескоп на всех диапазонах (включая СВ).
    На плате нового приёмника отсутствует R10 и в результате диапазон УКВ соответствует CCIR, если припаять на место R10 резистор 1 кОм приёмник начинает принимать с 70 МГц и перекрывает половину нашего "православного" OIRT, что не может не радовать (в Саратове там "Маяк" и "Р. России").
    На фото видно что динамик модернизированного приёмника соединён с УНЧ экранированным кабелем. Это устраняет помехи от импульсного УНЧ.
    Последний раз редактировалось CMGnic; 05.07.2017 в 10:02.
    Виктор
  2. Спасибо от Boris.., Henriks.V, LY1SD, RA3WSI, UV5EVY
  3. #12
    Аватар для UV5EVY
    Днепропетровск
    1,320
    UV5EVY
    Виктор, Вы наверняка измеряли энергопотребление, -в режиме молчания, и небольшой громкости ?
    73! Валерий.
  4. #13
    Аватар для CMGnic
    5,015
    Сам не мерил, пишут что около 40 мА в покое. Скорее всего так и есть.
    Виктор
  5. Спасибо от LY1SD, UV5EVY
  6. #14
    Что бы работал в SSB приёмник, надо патч.
    Найти его можно по этой ссылке.
    http://community.silabs.com/t5/Other...ips/m-p/201250
    Успехов.
  7. Спасибо от CMGnic
  8. #15
    Аватар для CMGnic
    5,015
    А китайская мелкосхема кое в чём даже интереснее. Все владельцы Тексанов с Si4735 знают как скверно с этим чипом уживается магнитная антенна. Ничего кроме собственных цифровых шумов не слышит, кругом "палки". А вот китайцы сумели преодолеть эту проблему. Просто сделали вход для подключения магнитной антенны дифференциальным и этим подавили почти весь синфазный шум. Причём, место установки антенны и топология проводников, как видно, были тщательно ими продуманы. Стоит хоть немного что-нибудь изменить в топологии, сразу резко шум возрастает. Вчера весь вечер с этим провозился, так и не смог добиться баланса с дополнительной катушкой связи на стержне магнитной антенны. Пришлось от неё (а с ней и от входа наружной антенны на СВ) отказаться. Это "китайское чудо" пожалуй первый приёмник с магнитной антенной, где я ощутил реальную пользу от её присутствия. (Вечерами принимает на несчастные 5 см феррита "Вести" из Приднестровья. А они тут не слишком то громко слышны, часто вообще в фединги "заваливаются".) В PL-310 на Si4735, наоборот, пока не отказался от магнитной антенны никак не мог от помех избавиться. Вот что животворящая дифференциальность делает!
    Виктор
  9. Спасибо от LY1SD, olegau, ut5eqr
  10. #16
    Попробуйте петлю связи на весь RX.
  11. #17
    Аватар для CMGnic
    5,015
    Так и поступаю. Но это претит моим представлениям о прекрасном
    Виктор
  12. #18
    "за не имением...."
    В молодости, принимал вещалки на простенький приемник прямого усиления, в машинном отделении т/х
    На 3 м ниже ватерлинии.
    Клал его в бухту кабеля, идущего с берега, для сварочного трансформатора.
  13. #19
    Аватар для CMGnic
    5,015
    Я в курсе. Зимой брал с собой на работу "Космос" и дорогой испытывал всякие попадающиеся на пути предметы (мачты, столбы, трубы) на антенные свойства. Трубы теплотрасс, которые теперь стало модно класть по поверхности глобуса, прекрасно заменяют бевередж. Вот только диаграмма направленности теплотрасс сложна и непредсказуема
    Виктор
  14. #20
  1. приёмники прямого преобразования
    от Артур222 в разделе Для начинающих
    Ответов: 1417
    Последнее сообщение: 28.04.2023, 10:20
  2. Пион-DSP радиоприёмник
    от rx9cim в разделе Техника прямого преобразования
    Ответов: 2371
    Последнее сообщение: 17.05.2022, 16:46
  3. КВ трансивер прямого преобразования
    от большой брат в разделе Техника прямого преобразования
    Ответов: 514
    Последнее сообщение: 18.10.2012, 12:11
  4. Трансивер прямого преобразования с DSP
    Ответов: 255
