Показано с 31 по 32 из 32
Тема: Приемники прямого преобразования с DSP Si4735
  1. #31
    Аватар для CMGnic
    из саратовских пампасов
    5,013
    Сама АКС6955 работает до 220 МГц, но на УКВ не разумеет АМ. Только для этого там и пристроен простейший конвертер на одном биполярном транзисторе гетеродином которому служит ужасно прожорливый генератор 150 МГц (60 мА). Когда приёмник работает на остальных диапазонах его потребление опускается примерно до 20 мА.
    Примерно оценил степень заметности побочных каналов приёма. Для измерения выбрал частоту 120,9 МГц
    На этой частоте было замечено 5 побочных каналов. Самый сильный - зеркальный 179.1 МГц. С антенны увидел всего -3 дБ ослабления по отношению к 120,9.
    Первая ПЧ (29,1 МГц) на этой частоте оказалась ослаблена не менее чем на 27 дБ.
    Кроме того были обнаружены побочные каналы на частотах 157,27 и 159,695 МГц с уровнем -18 дБ.
    И ещё частота 164,545 МГц с уровнем -25 дБ.
    Эти измерения весьма приблизительны так как производились без подключения к генератору, а с антенны на антенну. Антенны конечно же не измерительные, а импровизированные. Для оценки изменения эффективности излучения на разных частотах применялся SDR приёмник принимающий ГСС на свою антенну. Уровни наведённые с антенны ГССа на антенну SDRа использовались для расчёта поправочных коэффициентов при оценке уровня ослабления побочных каналов HRD-737.
    Совершенно очевидно что фильтрация оставляет желать лучшего. Но если призадуматься, для того чтоб где-нибудь в аэропорту, например, ожидая свой рейс задерживаемый по погодным условиям, или же где-нибудь на авиационном празднике, отслеживать эфирную обстановку в радиусе прямой видимости такой игрушки вполне достаточно. Впрочем, очень сильных сигналов в "Авиа" этот приёмник тоже не переваривает. Смеситель начинает работать ограничителем и срезает АМ. Несущая слышна, а модуляция дохлая. Складываем антенну и приём восстанавливается
    А если заменить конденсатор 510 пФ между 4 и 5 ногами LM4871 конденсатором вчетверо большей ёмкости заметно улучшится звучание этой игрушки. Противные высокие исчезнут и появится плотная середина.
    Ещё, думаю, будет полезно пристроить туда эмиттерный повторитель на хорошем ВЧ транзисторе на вход. Тогда резко улучшится согласование с антенной на КВ, особенно снизу. Полезные сигналы вырастут, а приём на нечётных гармониках гетеродина, с которым у АКС6955 всё очень плохо, не будет так заметен.
    Виктор
  2. Спасибо от inter02, rolin
  3. #32
    В очередной раз пытался заставить 310et принимать СW не шипением, а тоном. Мысль была поставить на входе приёмника конвертор-модулятор и промодулировать все радиосигналы нужным тоном(1кгц) чтобы DSP их демодулировала по мере возможности. Задумка не удалась, но была обнаружена "ПЧ" DSP микросхемы: при частотах гетеродина-модулятора(ne555) около 30..32кгц всё таки происходит приём CW/SSB в биениях на частотах отображаемых на экране приёмника . В процессе опытов было определенно что модулятор/смеситель собственно не нужен и вся наводка происходит от одного только гетеродина(30кгц)...
    Интересно было бы проверить, это только мой экземпляр приёмника так работает или все микросхемы 4734 так умеют ? Если это действительно так, то приёмники XHDATA для приёма SSB уже не будет смысла покупать
    Последний раз редактировалось SKirov; 26.03.2020 в 01:14.
  1. приёмники прямого преобразования
    от Артур222 в разделе Для начинающих
    Ответов: 1417
    Последнее сообщение: 28.04.2023, 10:20
  2. Пион-DSP радиоприёмник
    от rx9cim в разделе Техника прямого преобразования
    Ответов: 2371
    Последнее сообщение: 17.05.2022, 16:46
  3. КВ трансивер прямого преобразования
    от большой брат в разделе Техника прямого преобразования
    Ответов: 514
    Последнее сообщение: 18.10.2012, 12:11
  4. Трансивер прямого преобразования с DSP
    Ответов: 255
