Уважаемые коллеги!
Буду рад любой информации по данным радиостанциям. Схемы, неполадки, ремонтные решения.
С уважением...
Уважаемые коллеги!
С уважением...
Это Maxon российской сборки.
Не помешала бы схема портативки Maxon Sl-55.
А что либо у Вас есть для этого Максона?Сообщение от Сергей Мартынов
Сообщение от Модест Петрович
Встречал частые неисправности в носимых р\с ;
1.характер неисправности
- при включении тест проходит, мигает светодиод красным цветом с периодичностью свечения 1герц+тон в громкоговорителе.
Неисправность в большинстве случаев – мс. памяти(заменить или перепрошить eeprom).
2.характер неисправности
-нет выходной мощности.
Частая причина обрыв вывода ВЧ разъёма с стороны монтажа платы
(необходимо полностью разобрать и пропаять разъем).
3.характер неисправности
-нет переключение каналов или группы каналов
Причина обрыв выводов в месте стыка платы панели управления с общей платой.(необходимо полностью разобрать и пропаять печатне проводники).
И самый простой дефект это сгорел предохранитель по питанию(+).
