Показано с 1 по 10 из 24
Тема: Кто-нибудь занимался с MC145158 синтезатором мотороловским?
    Аватар для R7KDX
    Крым
    155
    R7KDX
    Всем привет!
    Есть станция, работающая в р-не 144 МГц, в ней применен такой синтезатор. Может кто делал альтернативную схему управления, дабы вставить в аппарат нормальную перестройку и шкалу? Сейчас там 8 каналов.
    Отзовитесь plz...
    Качаешь PDF, изучаешь протокол обмена, подключаешь микропроцессор с соответствующим софтом, и вперед!
    Аватар для Genadi Zawidowski
    10,494
    20
    UA1ARN
    PDF
    Документ в аттачменте
    MC145151 - MC145158
    Аватар для R7KDX
    Крым
    155
    R7KDX
    PDF скачать легче всего... Есть он у меня, и давно. Ну не программист я. Вот потому и спрашиваю - может готовые разработки есть?
    Re: Кто-нибудь занимался с MC145158 синтезатором мотороловск
    [quote="uu1dx"]Всем привет!
    ..............Может кто делал альтернативную схему управления, дабы вставить в аппарат нормальную перестройку и шкалу? Сейчас там 8 каналов.
    - Насколько я помню, минимальный шаг будет 25 кГц, что крайне неудобно для 144МГц. Давно их изучал, подзабыл подробности. Нужно по новой считать коэффициенты деления и т.д. Есть у меня несколько таких синтезаторов от сотовых телефонов Моторола стандарта AMPS. Так вот и лежат без дела. Проще собрать синтезатор на 1508ПЛ4 + контроллер. Готовых схем много.
    Аватар для R7KDX
    Крым
    155
    R7KDX
    У меня есть радиостанция с шагом 5 кгц, оно там применяется. Это PLL с внешним прескалером. Так что 5 кгц всё-таки.
  7. #7
    Не радио не любитель
    За полярным кругом
    5,880
    ex RA1OGS
    может кто подсказать статью в которой описано как рассчитывать Кдел для синтезатора на этой микросхеме с прескалером с двойным Кдел (64/65 или 128/129).
    Что то нигде не могу найти ничего простого и понятного.
  8. #8
    10,494
    20
    UA1ARN
    Там все просто. Если прескалер 8/9 то в основной счетчик пишется частное от деления требуемого коэффициента деления на восемь, в регистр управления прескалером остаток. Если не ошибаюсь его еще swallow counter называли. Для 64/65 аналогично только делим на 64. Обычно еще надо учитывать ограничение на минимальный коэффициент деления всей системы. И ограничения по частоте не только сверху но и снизу.
  9. Спасибо от Milldi
  10. #9
    Аватар для vadim_d
    8,524
    Обычно при таком прескалере в самом синтезаторе два счетчика, один считает выход при одном значении к-та, второй - при другом, переключение идет по одному из счетчиков. Если прескалер 64/65, то в бОльший счетчик грузится частное от деления полного к-та на 64, а в меньший (который считает первым) - остаток от деления. В описываемом полный к-т N_tot=N*64+A, то есть в N грузить частное, в А - остаток
    Последний раз редактировалось vadim_d; 17.01.2020 в 23:43.
    Вадим
  11. Спасибо от Milldi
  12. #10
    Может тут что-то интересное есть:
    http://www.hobbyelektronikwerkstatt....e_mc145158.php
    73! UK8ADI Сергей
  13. Спасибо от Milldi, US5IVZ
  1. Компьютерное управление КВ синтезатором
    от АНДРЕЙ US5EQQ в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Последнее сообщение: 11.06.2011, 23:44
  2. Кто занимался стробоскопами?
    от msi в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 17.02.2009, 22:09
  3. Помогите с синтезатором на 106,5мгц
    от ra3wme в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Последнее сообщение: 17.04.2008, 11:58
  4. Проблема с синтезатором LMX2313
    от ALB_RF в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Последнее сообщение: 13.02.2008, 12:15
  5. помогите с синтезатором на dds
    от actavis в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 10.09.2006, 18:24
