Страница 3 из 3 ПерваяПервая 123
Показано с 21 по 24 из 24
Тема: Кто-нибудь занимался с MC145158 синтезатором мотороловским?
  1. #21
    За полярным кругом
    5,670
    ex RA1OGS
    Цитата Сообщение от vadim_d Посмотреть сообщение
    только случай привязки верхней частоты ГУН к максимальному значению счетчика достаточно искусственный.
    это понятно, так сказать частный случай просто посмотреть какой минимальный шаг можно получить для максимально возможной частоты, и оценить диапазон изменения состояния счетчика.
    С загрузкой проблем не будет, сейчас программку пишу, нужен будет и кое какой другой функционал (синтезатор а точнее их два и они лишь часть блока), поэтому терминалом одним не обойтись, нужно весь блок поднять не только его синтезаторы.
    Мне подойдет всего 4 шага перестройки 12,5/15,625/31,25/62,5 кгц (с учетом минимально возможного для перекрытия всего диапазона ГУН) попробую их если захват будет нормальный в нужном мне диапазоне частот думаю можно будет ничего не считать. Метод научного тыка так сказать.
  2. #22
    Аватар для vadim_d
    14,918
    Тут я обычно напоминаю великий инженерный принцип - "широко шагаешь - штаны порвешь" . Лучше проверять код по мере написания: сделана выдача в один счетчик - проверить даже на константе, выход счетчика в микросхеме есть, результат сразу виден. Даже при выборе шага из 4-х возможных имеет смысл сделать тест с периодической сменой двух частот и выдачей синхронизации на осциллограф, переходный процесс в петле очень показателен
    Вадим
  3. #23
    За полярным кругом
    5,670
    ex RA1OGS
    оно так и делается но начато с того что попроще и поинтереснее (правда объемнее). запустить родные синтезаторы это пока последняя задача (не мог понять как для них считать коды, но постепенно к ним приближаюсь).
    нормальный как должен выглядеть, изменения напряжения без резких колебаний или с плавно затухающими колебаниями небольшой амплитуды?
    Последний раз редактировалось Milldi; 25.01.2020 в 01:14.
  4. #24
    Аватар для vadim_d
    14,918
    Тут смотря какая цель преследуется, если минимальное время переключения, то запас по фазе в петле обычно градусов 55-60, и получается буквально один выброс 25-30%. Длинный звон - обычно признак малого запаса по фазе. Если критерий - ФШ, то тут выбор полосы петли под точку пересечения эквивалентных шумов ФД на рабочей частоте и шумов ГУН, это тоже классика. По части шага - есть вариант изменения обоих счетчиков, когда опорная частота меняется в некоторых пределах, вычислений больше, но шаг перестройки можно снизить очень сильно. По тесту на скачке - размер его надо брать таким, чтобы переходный процесс не выводил ИЧФД в режим частотного сравнения, а оставался ФД
    Вадим
  5. Спасибо от Milldi
  1. Компьютерное управление КВ синтезатором
    от АНДРЕЙ US5EQQ в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Последнее сообщение: 11.06.2011, 23:44
  2. Кто занимался стробоскопами?
    от msi в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 17.02.2009, 22:09
  3. Помогите с синтезатором на 106,5мгц
    от ra3wme в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Последнее сообщение: 17.04.2008, 11:58
  4. Проблема с синтезатором LMX2313
    от ALB_RF в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Последнее сообщение: 13.02.2008, 12:15
  5. помогите с синтезатором на dds
    от actavis в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 10.09.2006, 18:24
