Вы не поверите, но копеечная ппп болтушка и дорогая еса на крысиный хвост работают одинаково, разница может в качестве модуляции
Isaev, Насколько мне не изменяет память, то приемник в FT-65 прямого усиления, а в FT -60 супергетеродин. Вообще FT-60 достойный аппарат. В Ютубе полно сравнений в том числе и с баофенгом.
Спасибо от Isaev
Собрал КСВ метр на полосковой линии в качестве генератора использовал ручник кенвуд TK-UVF8 при нагрузке сопротивления 100 Ом ксв был минимальным а при 50 Ом равен 2 , и соответсвенно при 200 Ом равен 2 , хотел узнать не ошибся ли я в измерениях или у ручника выходное сопротивление не 50 Ом?
UA6WRV, при достаточном уровне на выходе выходное сопротивление генератора на измерение КСВ не влияет, а в вашем случае уж точно не влияет, т.к. при 100 Ом нагрузке просадка выходного напряжения явно меньше, чем при нагрузке 50 Ом.
Добрый день. Вышел из строя дисплей к Baofeng UV-5R. Заказал на Али, прислали подделку (3 шт.). Где можно купить годный дисплей, кто имеет опыт, подскажите.
Игорь
