Кто использовал для питания радиостанций в поле, современнные инверторные электрогенераторы??? Интересует нет ли помех приему от работы преобразователя. Конкретно фирмы "Kipor" 2,6 кВт.Скоро полевой день.
Иcпользован ENDRESS ESE1000T.
Отличная машина! Была возможность сравнить с ESE1100 не инверторным.
Первое - стабильность напряжения. Заявлено 2%. Но при работе компа+IC746+лампочка 60W наблюдались незначительые просадки напряжения(мигания). При ESE1100 IC756proII уже мигал экран TRX без подключенного компа!
Второе - экономия топлива. Есть режим такой - Экономия. При этом обороты и расход топлива оптимизируются под нагрузку (мой диплом в свое время). Шум при этом становится значительно меньше. Для станции ESE1000T бака 2,7 л при выше указанном оборудовании хватило на 6 ч. Бензин АИ92. 4-х тактный ДВС. Но резкие набросы нагрузки в этом режиме аппарат переносит хуже.
Вес полный - 14 кг.
Общее впечатление - 5 баллов.
Помехи - не отмечены. На выходе станции стоит инвертор тока, работающий на 50 Гц. Фильтрация - отлчная. Имеется выход для зарядки АКБ 12 В, нестабилизированный, от 15 В до 28 В.
Опыт использования - Open Ural Contest Group Contest г.Пласт 2006г, 6-е место RX9AF.
Планы - юбилейная станция UE9AAA/p = СW+DIGITAL= 2 position 21 июля 2006 г.
Надо фото - выложу....
Спасибо!
Пока ждал ответа, уже приобрели Kipor 3000
Pmax=2.7 Квт Pnom=2.2Квт Вес 27 кг
Отработали на нем IARU Region 1 HF Field Day. Отработал генератор в общей сложности 35 часов, ни каких проблем не замечено.
Помех от работы инвертера нет! Есть небольшая помеха до 3-4 балов(у меня в городе 9+10!!!!) на диапзоне 160 метров от работы зажигания, решили, удалив генератор от антенны и надежно заземлив. Работали 2 трансивера и один PA ~ 500вт, в общей сложности с лампочками киловата полтора нагрузки было. Безина съел 20 литров. Очень маленький уровень шума, с растояния 7-10 метров практически не слышно. Общее впечатление - отлично!
Вы совершенно правы! Заземление обязательно! Иначе можно спалить аппаратуру и самому пострадать!
Успехов и 73!
