Диполь не будет у них перед окнами маячить, а так они давно привыкли к разным антеннам у меня под окнами
Добрый день.
Конкретно эту антенну не пробовал. Но всякие диполи от 10 до 40 ки на балконе практикую. Понравились однодиапазонные антенны типа МФЖ-16хх. Диамондовский вариант - не сильно будет отличаться. Главный плюс - многодиапазонность.
Первое что стоит понимать - это КПД такой антенны не велик.
Второе - если антенна на балконе будет расположена, то дом будет поглощать бОльшую часть излучения, и в особенности на НЧ диапазоне.
Третье - если каркас дома или балкона железный, то удачно расположив "активную" часть - можно создать некоторую направленность. Актуально от 10 до 20м.
Четвертое - эта же близость металлического каркаса снижает импеданс антенны. Это надо учитывать при проектировании и измерениях.
Спасибо от R0LII
Ну что же, антенну заказал, остается дождаться и опробовать
Могу продолжить, т.к. практика балконных антенн имеется.
Одним из главных факторов качества работы балконной антенны кроме дальности механизма крепления от балкона, будет этаж подвеса.
От него зависит угол излучения\приёма. Лучше - вертикальное расположение - угол излучения меньше, но тут могут быть проблемы с соседями (проходил). Если этаж высокий - больше 5-ого, то и горизонтальное положение будет эффективно работать. Тут больше будет влияние азимутального направления. Вертикальная антенна будет излучать в секторе 180град (относительно здания). Горизонтальная - в меньшем секторе.
Если этаж от 3-его до 5-ого - то более-менее эффективно будут работать диапазоны от 10 до 20м. 40м - диапазон работать будет - но средняя дальность связи при обычном прохождении - где то первый скачёк 1500...3000км. Ниже 3-его этажа все балконные антенны и да же полноразмерные проволочки работают крайне неэффективно. Дальше 2тыс. км. связь не удавалась. Угол излучения очень высок.
Всё описанное проверено многолетней практикой.
Спасибо от R0LII
Получил антенну, установил (подключал через антенный тюнер MFJ-993B) и..... еще раз убедился, что чудес на свете не бывает
Если на прием она еще хоть как то работает, то с передачей полная ерунда.
Короче говоря заканчиваю эксперименты до того, пока не появиться возможность устроить нормальное антенное поле, хотя и месяца три подождать придется....
