обьясните если не трудно, почему нельзя использовать простой наушник но перед ним поставить резистор вместо высокоомных головных телефонов Тон-1 и Тон-2????? какая разница??? я так понемаю лижбы сопротевление было а функция не изменится....
Неужеле всем нечего сказать??????
А что сказать?Сообщение от Sergej85
Не понятно что говорить-то, потому что непонятно очем вы спрашиваете.
Конкретизируйте.
Что такое простой наушник?
Кто сказал, что нельзя?
Зачем потребовалось ставить высокоомные телефоны?
О какой функции речь?
тут всё просто
В данной схеме заменить ТОН-2 на наушниками от плеера нельзя.Дело даже не в сопротивлении и не в резисторе,а втом,что через наушники протекает постоянный ток покоя транзистора.В наушниках от плеера это вызовет смещение мембраны в одну из сторон,что сильно исказит звук и даже может вывести их из строя,в наушниках ТОН другая система,электромагни тная,она допускает работу в цепях постоянного тока.Из этой ситуации есть два простых выхода:
1 вместо наушника включить резистор,примерно 1кОм.Паралельно ему включайте наушники от плеера включенные последовательно через конденсатор 10-50мКф и резистор 470 Ом,подбирая этот резистор можно регулировать громкость.
2 вместо наушника включить выходной трансформатор от старого транзисторного приёмника,а к его выходу наушники от плеера.
