ребята как его в цифру зацепить к компу? видел шнурок за 5700р.
подешевле нет варианта?
Подешевле только с Али. Но не знаю как там. А так, не 5700, а все 7000, еще не забываем кабель, и доставка. Я настроился, валит в цифре только в путь.
Добавлено через 47 минут(ы):
Подскажите, водопад полноценно должен работать или нет?
Последний раз редактировалось Voevoda73; 11.04.2020 в 21:20.
Всем привет. Кто нибудь может подсказать. Регулировку мощности можно как нибудь переключить с 1 на 5 ватт. Можем где в сервисном меню эта функция есть?
Нет. Минимум 5 ватт.
Мне не минимум нужен. Мне шаг перестройки нужен. В данном трансивере он составляет по одному ватту. У меня тюнер LDG, что бы его перестроить, надо убавить мощьность до 15 ватт. Крутить приходится очень долго, а потом ещё прибавлять надо.
Если у Вас тюнер от LDG YT-100 - это версия именно для Yaesu и он соединен с трансивером "родным" шнурком управления, то при нажатии "TUNE",трансивер сам сбрасывает мощность и по завершении процесса настройки, если она прошла успешно, т.е. достигнут приемлемый КСВ, мощность будет та, которую Вы выставили для работы, например 100 Вт.
Не знаю как в 1200, но в моём FT-891 можно в меню выставлять выходную мощность отдельно для разных режимов AM, FM, SSB.
Последний раз редактировалось UT4UCM; 30.07.2021 в 11:00.
Нет. АТ 600Pro2
Выставляете, например, для FM 15 Вт. А в SSB - 100 Вт. И настраиваете в режиме FM, потом переключаете в SSB, так будет проще.
Тюнер LDG АТ-600Pro2 имеет универсальный интерфейс соединения, позволяющий его легко подключать к широко распространенным трансиверам фирмы ICOM имеющим интерфейс АН-3 и АН-4, а так же к трансиверам YAESU по интерфейсу Y-АСС. В этом случае управление настройкой тюнера происходит всего одним нажатием кнопки «TUNE» на трансивера
