Страница 41 из 42 ПерваяПервая ... 313839404142 ПоследняяПоследняя
Показано с 401 по 410 из 419
Тема: YAESU FT-DX1200
  1. #401
    Ставропольский край
    91
    В 1200 мощьность выставляется только для разных мод, а по диапазонам нет
    Добавлено через 12 минут(ы):
    https://amoghdesai.com/technology/ho...g-tuner-cable/
    Только так можно подключить. И нажимая кнопку настройки тюнера, трансивер в автомате переходит на передачу и тем самым настраивается тюнер. Но опять же, если в телеграфе выставлены 100вт, то вся мощность пойдет в настройку, а это чревато
    Последний раз редактировалось rz6hhf; 30.07.2021 в 11:55.
  2. #402
    На панели индикации трансивера есть встроенные часы.
    При первом включении, после покупки, выставил на них время.
    За несколько лет работы иногда корректировал, +/- одна минута.
    В этом году обнаружил, что после некоторого простоя, сутки или более, часы стали сбрасываться хаотически.
    Выставишь, в течении дня несколько раз включаешь - нормально.
    Как подольше не включал - снова устанавливай.
    В описании и на схемах элемента питания не нашёл.
    Эксплуатирую седьмой год.
    Если у кого есть информация по этой проблеме - прошу поделиться.
  3. #403
    Наверно батарейка требует замены.
    73! Александр
  4. #404
    Что у FT1200, и у FT3К, добраться до батарейки часов не просто, нужно снять блок тьюнера, на плате под ним, в левом нижнем углу, маленькая батарейка, это литий-ион элемент с маркировкой ML614R,
    что бы его поменять придется демонтировать плату процессора управления, если нет навыка подобных работ, придется довольствоваться текущем положением или искать специалиста.
  5. Спасибо от rw3yb
  6. #405
    Подскажите где скачать схему FTdx-1200? Инструкцию на русском скачал, а вот схему не нашел.
  7. #406
    https://disk.yandex.ru/i/HVrJPlWEQCt-EQ
    Сервис мануал можете скачать по ссылке выше
    Виталий RA9YON
  8. Спасибо от RV9UP
  9. #407
    RA9YON, огромное спасибо !
  10. #408
    Владельцам FT dx 1200, привет! У моего близкого друга есть таковой, работает чудесно, но вот понять, что с ним происходит в режиме АМ - не можем. Дело в том, что в этом режиме он выдаёт 100 ватт, а не 25, как в мануале. Показометр на самом трансивере показывает 100, измеритель проходящей мощности - 100, ток потребляемый 22 ампера. Уже задавал этот вопрос на форуме, ответ был - никакой. Что то вроде того, что другой принцип формирования АМ сигнала. Буду признателен за соображения по этому факту. Спасибо!
    4L6FU. Давид.
  11. #409
    Аватар для RV9UP
    планета Земля
    1,021
    RV9UP
    Страница 63 инструкции по эксплуатации
    25 Ватт выставляет оператор. Ручкой CAR.
    Если надо на русском языке, то здесь
    https://www.yaesu.ru/instruction/FTDX-1200_rus.pdf
    Нет нумерации страниц.
  12. Спасибо от Давид
  13. #410
    Спасибо! Я, конечно же, знаком с мануалом в английской версии, иначе не стал бы постить. Так там и написано, что предел -25 ватт. Может, думаю, шаловливые ручки американского хама "виноваты". За русскую версию - спасибо!
    4L6FU. Давид.
