Всем доброго дня.
Хочу похвалиться своим изобретением - универсальным декодером диапазонов для трансиверов Yaesu и Icom. Устройство декодирует протоколы BandData и в соответствии с выбранным диапазоном коммутирует выходные цепи. Выполнено на Atmega8. На выходе в разъем DB25 ( LPT разъем ) интегрировано 3 группы выходов : 6 выходов типа «открытый коллектор», 8 выходов типа «+13.8 В», 8 выходов типа реле. Получилось 4 типа кабелей для всех трансиверов: DIN7 (ICOM746,756,все PRO и т.п.), DIN8 ( YAESU FT920,FT1000,FT2000, FT5000,FT9000 и т.п. ) , miniDIN10( YAESU FT-450,FT-950) , ACC13 pin ( ICOM 706, 718) В кабелях с разъемом ACC13 pin распаяны все контакты – для использования остальных по назначению. На переднюю стенку дополнительно выведен контакт SEND в версиях ICOM, и контакт TXGND в версиях YAESU. Переключение между вариантами ICOM-YAESU можно выполнять самостоятельно. Не требует дополнительного источника питания. На данный момент заказал первую партию плат. Устройство будет помещено в металлические малогабаритные корпуса окрашенные порошковой краской ( черный глянец )
Пока похвалюсь фотками без корпуса.
Приветствуется конструктивная критика.
